Здравейте,
След близка среща с джип на пияни мутри, колата малко се счупи. Наред с останалите щети, като по чудо стъклото на фара остана здраво, но се счупиха всички уши, с които се закрепва за основата. Всички елементи са налице.
Моля да ми препоръчате лепило, с което да ги залепя.
Благодаря!
Лепене на счупени уши за закрепване на фар
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Лепене на счупени уши за закрепване на фар
единствено което ми идва в главата,е да пробваш с течен метал,тези които са с две тубички,а може и с фибро стъкло,има такива комплекти към него има незнам как се казва,нещо от рода на смола,само с нея без фибро стъклото лепиш и забравяш,аз съм лепил решетката,малкия комплект излезна на 7лв
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Аз лепих едно ушенце на фар на голф 4 преди месец с Poxipol и още е здраво. С всички уши обаче не знам дали ще се справи.
Тия ушенца по принцип се лепят с пистолет с горещ въздух, и стават като нови. Но според мен Поксипол,Течен метал, епоксидна смола или секундно лепило би трябвало да ти свършат работа. Но леглото на фара трябва да е добре изправено, да няма напрежение като монтираш фара на мястото му и да се счупят отново
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Един колега спомена нещо за заваряване с ултразвук. Чували ли сте нещо за това?
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
докато още не е замърсено мястото на спукване вземи се един "каниколит" за 1 лев сложи по 1 капка на всяко ушенце, задръж няколко секунди докато стегне, после го остави за перез нощта и си готов за монтаж.
- Luciano
Т'ва за канаколита ми звучи несериозно при положение, че всички са строшени.
Максимум 4-5 дупки и фара ще се обеси на кабеляците си.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
с поксито и никви грижи -бетон е
GVG
Снощи обстойно огледах останките и установих, че от едното ухо липсват парченца от мястото, където трябва да се лепи. С Поксипола дали ще може да се запълни мястото на липсващите парченца и дали ще държи?
Ами колега, докато не опиташ работата си е чисто гадаене. Пробай с едно лепило,като позачистиш малко детайлите със спирт примерно/да няма мазнотий дето ще лепиш/, като хубаво намажеш детайлите и покриеш мястото на лепене. Ако не се получи с това лепило и се счупят отново, ще се наложи да си купиш друг вид за да опиташ с него. Това е начина.
GVG
Ами ще дерзая. Не ми се дават 100 лв. за нов фар - реплика.
- enigma79
щом липсва част,съмти писъл,с какво,с фибро стъкло слагаш от него,малко и после разпробиваш с бургия,или може при лепенето даси направиш отвора,предполагам е с отвор,за тези фарове
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Вземаш един каноконлит и пакетче сода бикарбонат.Първо залепваш
ухото с каноконлит като изсъхне нанасяш отново каноконлит и поръсваш отгоре сода няколко пъти да се уякчи.Пробвано е.
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
И аз съм пробвал с содата и канаколита става адски здраво
Правиш "електрод" от същата или подобна пластмаса...нагряваш "електрода" и основата с топъл въздух...
започваш да подаваш електрода към основата и "разливаш" върху нея...
ако вградиш и метални нишки/например, тънка тел или мрежа най-добре/,
става, както ще ти го направят за 50 кинта някъде...
