Питане за габарити на Г4
van4o_1.9TDI
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Мнениеот van4o_1.9TDI » Вто 15 сеп 2009 20:00
Значи проблема ми е следния: габаритите ми бяха диодни от тия фалшивите и последствие единия явно изгоря другия зе да мига и реших да ги сменя, зех си нови от пу хубавите, слагам единия работи другия не, не е от кружките защото пробвах и с обикновени пак същата работа само единия работи, и си мисля дали не е от самата букса(сменя ли се тая букса, ма е на мн криво място и с едни къси кабелчета незнам как ще стане) нещо или тоци някви нещо да са се объркали, ако имат бушон и да е изгорял нямаше да светят и 2-та според мен. Та сега тва ми е дилемата какво да правя, ще съм благодаре да ме насочите към няква интервенция :да: :beer
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Питане за габарити на Г4
Мнениеот Haralampi » Вто 15 сеп 2009 20:12
За съжаление не мога да ти дам конкретен отговор на проблема, но като човек, който смени 3 комлекта диоди на габаритите и отделно на задния номер - и от "фалшивите" и от уж "не-фалшивите" и от купени от германия, мога да ти кажа, че всичките до 2-3 месеца се прецакаха. Вече съм обратно на крушки и повече не смятам да наливам пари в земята!
Единствено в купето още ги поддържам - там изгоряха централния и левия в предната конзола но едва след 6 месеца - сега съм ги сменил и да видим....
Начина да са трайни е да са с ценеров диод или нещо друго поддържащо константно напрежение и ток... а до сега не съм видял такива с разумна цена.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 15 сеп 2009 20:30
Я виж бушона, или първо виж задните габарити светят ли и двата.
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Вто 15 сеп 2009 20:50
Първо подкрепям Гомез , най-вероятно бушон. Иначе сменят се цоклите на габаритите, аз купувах от Ауто Плюс с поръчка за 20лв, но не ги използвах , защото смених фаровете, ако ти трябват :idea: .Смяната става с демонтаж на фара и другото е лесно- готов съм да помогна!
А хубави габаритно крушки 5/9 вата може да намериш от Луксима или автомобилите.ком/бг/
Лично аз съм използвам от Луксима, и смея да твърдя ,че издържат доста повече от 3/4 месеца ,както каза колегата по-горе!!!
van4o_1.9TDI
Мнениеот van4o_1.9TDI » Вто 15 сеп 2009 21:16
Ами значи на баща ми на Ц5-та сложих такива габарити и вече 1г. близо светят без никакъв проблем, и затова си взех и аз същите, а да ми кажете номер на бушон? Аз що си мисля че ако е бушон няма да работят и 2-та, а на мен единия ми работи, а за самия куплунг ако сте стигне до смяна щом трябва да се сваля самия фар ми се струва че няма да имам свободното време за това но ще видим, а иначе до колегата който има тези куплунзи нека ме има впредвид евентуално ако излезе че е той ще се разберем допълнително :roll:
п.п Ето как изглежда и снимах този който свети само :roll:
Последна промяна от van4o_1.9TDI на Вто 15 сеп 2009 21:36, променено общо 1 път.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 15 сеп 2009 21:25
За колко диодни става дума?
Снимката не се отваря (невалиден линк)...
van4o_1.9TDI
Мнениеот van4o_1.9TDI » Вто 15 сеп 2009 21:32
Haralampi написа:За колко диодни става дума?
Със 5SMD диода и мисля че няма проблем със линка отваря го нормално :screwy
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 15 сеп 2009 21:38
При мен не се отваря, нека другите да кажат?
Аз се бях наточил на 9 SMD, но наистина ми писна да хвърлям пари за това на всеки 3-4 месеца. Освен това ми се искаше да са наистина бели светодиоди, а такива не намирам и до ден днешен... тая синявица малко взе да ми напомня на сините пръскалки за чистачки и еврором-тунинг и съвсем ме отказаха поне за габаритите... На задния номер по-добре седи и пак бих сложил ако съм сигурен, че няма да трябва да сменям след 3 месеца.
s5501na
Мнениеот s5501na » Вто 15 сеп 2009 21:50
Снимката определено се отваря!
Еми странно ,и аз съм използвал 9ватови габарити доста време ,без никакъв проблем.
Относно тях може да се обърнете към колегата Санто.
Крайно време е да провериш бушоните , и дали ти светят и двата габарита отзад!!!
van4o_1.9TDI
Мнениеот van4o_1.9TDI » Вто 15 сеп 2009 21:56
s5501na написа:Снимката определено се отваря!
Ще ги имам впредвид и 2-те неща, само ако ми кажете кой номер е бушона ще ме улесните много и ще съм ви благодарен много :beer
s5501na
Мнениеот s5501na » Вто 15 сеп 2009 22:01
Като отвориш капачето, ще се ориентираш по картинките :lol: , и като прочетеш комикса- готово.
А за габарити, споко пазя ги.
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Вто 15 сеп 2009 23:07
Последна промяна от jims на Вто 10 юни 2025 12:30, променено общо 1 път.
s5501na
Мнениеот s5501na » Сря 16 сеп 2009 10:23
Ами колегата не е с тези по-новите коли , които дават грешка, той кара Голф 4! При този модел няма никакъв проблем с примигване и горене.
А относно ватове- тези светодиодни габарити се водят по 0.96 вата бр./така бях чел някъде/, и следователно ги закръгляме на 1ват =9х1=9вата
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 16 сеп 2009 13:18
s5501na написа:Ами колегата не е с тези по-новите коли , които дават грешка, той кара Голф 4! При този модел няма никакъв проблем с примигване и горене.
Е... очевидно има проблем с примигване и горене ;)
А за грешки - сложи на стоповете светодиоди и виж дали няма да имаш грешка :wink: Но за габарити не регистрира, да.
van4o_1.9TDI
Мнениеот van4o_1.9TDI » Чет 17 сеп 2009 16:46
Проблема е решен, излезна бушон който така и досега се чудя от кво може да е изгорял но след смяната всичко е наред, благодаря на всички които се отзоваха :beer :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
