Шумящ компютър
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Шумящ компютър
Мнениеот stanko_g » Сря 16 сеп 2009 14:53
Здравейте колеги
Има тука един компютър не е първа младост и е слабичък...но издава някакъв шум от кутията немога да го определя от какво е :roll: аз си мисля за някоя перка :roll: свалях му капаците да го изчистим и пак си бучи и то доста силно чува се от другата стая :shock
от какво може да е :roll: :beer :beer :beer
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Re: Шумящ компютър
Мнениеот marianchev » Сря 16 сеп 2009 15:01
Вентилатор/и :!:
stanko_g
Re: Шумящ компютър
Мнениеот stanko_g » Сря 16 сеп 2009 15:04
marianchev написа:Вентилатор/и :!:
ако е от тях няма надежда ? направо нови ? :roll:
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Re: Шумящ компютър
Мнениеот marianchev » Сря 16 сеп 2009 15:06
То в компа друго което да се движи няма. /изключвам харда и CD/DVD'тата/
Смазването им също е вариант, ама и нови не са скъпи :wink:
Последна промяна от marianchev на Сря 16 сеп 2009 15:07, променено общо 1 път.
stanko_g
Re: Шумящ компютър
Мнениеот stanko_g » Сря 16 сеп 2009 15:07
marianchev написа:То в компа друго което да се движи няма.
Благодаря ти колега! :beer :beer
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Re: Шумящ компютър
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 16 сеп 2009 16:03
като отвориш захранването, на самата перка има една лепенка
като я отлепиш леко и ще видиш лагерчетата смажи лагерчетата и залепи лепенката обратно да не влиза прах...
kokskok
Регистриран на: Вто 28 апр 2009 22:12
Местоположение: Nadejda
Re: Шумящ компютър
Мнениеот kokskok » Сря 16 сеп 2009 16:44
Bobi_S13 написа:като отвориш захранването, на самата перка има една лепенка
това е само временно земи си некое светещо за 7-8 лева и не се занимавай с глупосдти
stanko_g
Re: Шумящ компютър
Мнениеот stanko_g » Сря 16 сеп 2009 16:58
няма нищо под лепенката само пластмаса колега..ама нищо аз извадих цялото животно смазах го и сега значително намаля шума,а утре ще си взема направо ново вентилаторче
благодаря Ви :beer
parno
Re: Шумящ компютър
Мнениеот parno » Сря 16 сеп 2009 19:10
захранването най-вероятно
смазването е за първо време
така както бучи не бучи една вечер ще спре вентилатора и сутринта като станеш захранване йок :? миналата седмица сменях
XpacTa
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 16:03
Re: Шумящ компютър
Мнениеот XpacTa » Сря 16 сеп 2009 20:07
Отвори го и внимателно с пръст спри вентилаторите един по един за да установиш от кой бучи. След като го смениш може да се окаже че бученето е маскирало друг, по-тих шум...
stanko_g
Re: Шумящ компютър
Мнениеот stanko_g » Сря 16 сеп 2009 21:07
вентилатора е един
изчистих го и го смазах
вече не бучи,почти не се чува
а преди е бучал много време около 6 месеца :roll: :shock
п.п много бучене много нещо mhihi
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Шумящ компютър
Мнениеот kris11 » Сря 16 сеп 2009 21:30
Noiseblocker 120 мм - 11 лв, 90 мм няма и 9 лв, 80 мм още по надолу. След като сее разбръмчал няма оправия и да го смажеш / да ама с какво ??/ след 1-23 месеца оново на нов глас. Трябва по-високотемпературно масло, но за да се е разбръмчал втулките вече са се разбили / изсъхнала смазка и надрани вече втулки/.
kokskok
Re: Шумящ компютър
Мнениеот kokskok » Сря 16 сеп 2009 21:51
theraven
Двигател: SDI
Re: Шумящ компютър
Мнениеот theraven » Чет 17 сеп 2009 7:42
Аз ги мажа със спирачна течност. Изкарват поне година до следващото мазане.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Шумящ компютър
Мнениеот Pichaga » Чет 17 сеп 2009 10:14
аз съм смазвал с масло за шевни машини, не знам дали е правилно, но работи още :roll:
