Голф 3 глъхне - решено - темп. датчик
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Мнениеот RossenVlad » Пет 11 сеп 2009 7:28
Имах 2 проблема:
1. падане на обороти при палене сутрин и гаснене, след паленето 2-ри път никакви проблеми
2. пак при палене сутрин глъхне при подаване на газ и понякога глъхне
И ДВАТА ПРОБЛЕМИ СТАВАТ СУТРИН ИЛИ ВЕЧЕР, КОГАТО НЕ Е ПАЛЕНА ДЪЛГО ВРЕМЕ И СЛЕД ПОВТОРНО ЗАПАЛВАНЕ СЕ ОПРАВЯ И НЯМА ПРОБЛЕМ.
Какво направих досега:
1. Изчистих стъпковото моторче - оборотите не падат вече (или поне не съм забелязал)
2. Смених кабели за свещите (единият беше в доста лошо състояние, поне на външен вид)
3. Сменени са свещи преди 1000-1500 км. - проверени и изглеждат наред
4. Следва смяна на горивен филтър тези дни.
5. Тампона на моното изглежда ок. (а и проблемът се появява само при студено палене и през др. време няма забележки, което ме навежда на мисълта,че не би трябвало да е от него)
Все още заглъхва. Ще видя как ще е след смяната на горивния филтър, но не смятам ,че може да е от това. Преди 4-5 000 км. е правена диагностика на топло и студено и са сменени палец и дистрибуторна капачка. Други проблеми не са открити. Смятам ,че е възможно да има проблем в температурния датчик - от четене из форума забелязах,че може да дава отклонения първите 30-на секунди и после да е наред.
При мен при 2 диагностики не показа проблем.
Какво следва да направя след смяната и на горивния филтър? (проблемът е само при палене сутрин и след повторно палене веднага след това няма проблем)
Горивния филтър е сменен и почти няма промяна.
Остана: глъхне най-вече в ниските обороти и не върви като цяло. Гася я 1-2 пъти и я паля след това и се оправя- върви супер, никакво глъхнете. Само когато не е палена 1-2 дни го дава проблемчето.
Последна промяна от RossenVlad на Пет 25 сеп 2009 10:39, променено общо 2 пъти.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 3 1.6 АБУ глъхне - какво направих досега...
Мнениеот snupeca » Пет 11 сеп 2009 8:03
Газ има ли?
При мен пък, на бензин при подаване на газ глъхнеше, на диагностика - всичко ок, махнах катализатора и от тогава няма проблем :roll:
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Пет 11 сеп 2009 8:17
не , само бензин
RossenVlad
Re: Голф 3 глъхне - какво направих досега...отново проблем :(
Мнениеот RossenVlad » Сря 16 сеп 2009 19:41
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Чет 17 сеп 2009 8:01
Някой може ли да препоръча добър сервиз в района на Люлин, че нямам доверие на настоящия?
Потребители, разглеждащи този форум: emo86 и 89 госта
