Голф 2 гасне на газ... Решен
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 16 сеп 2009 18:31
Здравейте колеги.
Колата е голф 2 '89 година 1.8 RP моноинжекция с газово. Проблемите почнаха преди няколко дни когато изгасна на светофара при вече загрял мотор. Интересното е, че гасне когато е на празни обороти а иначе си върви, а и го прави само на газ, на бензин няма проблеми. Значи ситуацията е следната(която се повтаря вече незнам колко пъти): спирам на червен светофар и колата си работи, като рече да се пусне перката на радиатора да охлади и се почва едно тресене, губят се оборотите и угасва. Става също и ако/като се пусне друг голям консуматор(фарове, вентилаторче на парно, при усилена музика). Първо мислих че не и стига въздух и смених въздушния филтър ама нанайси. Казвайте моля предположения от какво може да е, и да повторя, че го прави само на газ :bishop
Последна промяна от batko_miro на Чет 17 сеп 2009 14:49, променено общо 1 път.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Голф 2 гасне на газ
Мнениеот zdravko_jett » Сря 16 сеп 2009 20:17
вдигни малко оборотите от болтчето на изпарителя може да са ниски и за това да се получава така понеже има товар и гасне
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 16 сеп 2009 20:41
Вдигах ги и от там и проблема си остава... Може ли реле-регулатора на динамото да се цака нещо и от там да иде всичко? Въпреки че няма логика при положение че само на газ го прави... :roll:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 16 сеп 2009 20:45
откачи акумулстора за малко,че трупат много грешки и се бъгват.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 16 сеп 2009 20:49
а да не нещо маркуча за сервото да е спукан или ако изпарителя ти е вакумен да е пукнато някъде вакумчето погледни и това и както ти казва и колегата
poni написа:откачи акумулстора за малко,че трупат много грешки и се бъгват.
не съм много наясно ама пробваи
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 16 сеп 2009 20:56
@ poni
Пробвано. А относно грешките, вярно е че трупа в компа от ламбдата докато караш на газ, но се проявяват като мине колата на бензин. На газ не влияят тея грешки, щото сондата не работи с газовото ;)
@ zdravko_jett
За кое серво маркуча? Колата е без хидравлика. За друго серво се сещам това при спирачната помпа, сменено е преди 1-2 мецеса, барабар с нова помпа. Изпарителя е след пълна ревизия и сменени уплътнения и мембрани. Май не четете колеги: колата гасне при консумация на много ток.
poni
Мнениеот poni » Сря 16 сеп 2009 21:14
гасне при голяма консумация,,ама само на газ.я провери масата на мотора,на клапаните на газта и изпарителя.мери при включени консуматори.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 16 сеп 2009 21:19
poni написа:гасне при голяма консумация,,ама само на газ.я провери масата на мотора,на клапаните на газта и изпарителя.мери при включени консуматори.
За това пък изобщо не се сетих. Но нямам уред, утре ще проверя връзките и ако няма промяна ще ходя при жичкаджия с инструменти :mrgreen:
poni
Мнениеот poni » Сря 16 сеп 2009 21:24
трябва ти само мултицет да замериш пада на напрежение между минуса на акумулатора и минуса на изпарителя и другите там газаджийски истории.или ако нямаш мултицет-кабелче,с което да пуснеш директен минус към тия истории.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 16 сеп 2009 22:00
batko_miro написа:@ poni
@ zdravko_jett
извиняваи имах предвид това дето е към спиирачната помпа този маркуч които е към колектора
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 17 сеп 2009 14:49
poni написа:трябва ти само мултицет да замериш пада на напрежение между минуса на акумулатора и минуса на изпарителя и другите там газаджийски истории.или ако нямаш мултицет-кабелче,с което да пуснеш директен минус към тия истории.
Благодаря ти много за съветите колега! Наистина се оказа слаба маса, кабелните обувки за минуса бяха корозирали, поизстъргах ги, изчистих ги и засега всичко е наред :bowdown :bowdown :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
