Голф 3 гасне на бензин
vanko_4
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 11:47
Местоположение: belica
Мнениеот vanko_4 » Чет 17 сеп 2009 10:37
Здравейте драги колеги,
от близо 2 месеца голфчето ми не работи както трябва.
Значи проблемът ми е следният -
Като го карам на бензин от време на време (вече взе да зачестява),ми гасне в движение,
все едно няма гориво,после като изкюча контакта и дам пак на контакт мога да паля ако искам и на стартер и на скорост,ама мн ми пречи тва гаснене.и помпа мених и НЕ.значи старата помпа ми даваше същите ядове и изгоря.смених я - пак същото.моля ви помагайте че не ми се купува пак нова помпа.:):):) :banghead:
gti_hooligana
Регистриран на: Пет 28 ное 2008 0:17
Re: Голф 3 гасне на бензин
Мнениеот gti_hooligana » Чет 17 сеп 2009 12:53
колега виж си дебитомера,аз имам същия проблем но при дебитомера е пипан умишлено и гасне на ниски обороти
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 17 сеп 2009 13:29
Не е лошо да се пише и модела на двигателя :!:
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Чет 17 сеп 2009 13:50
Освен,че е Г3...друго не разбрахме...
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
gti_hooligana написа:колега виж си дебитомера,аз имам същия проблем но при дебитомера е пипан умишлено и гасне на ниски обороти
Дали има?
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 17 сеп 2009 14:29
Само ако знаеш колко писано има, ма няма кой да ползва търсачката... Не си писал с какъв мотор си. Смени си горивния филтър и почисти дюзата/ите на инжекцията на ултразвук - при сменена помпа това остава като най-вероятно...
