Passat B5 - Зануляване на компютъра след смяната на маслото?
Morskia
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 19:32
Мнениеот Morskia » Пет 07 дек 2007 10:51
дали може на бордкомпютъра да се смени езика-от немски на английски
Къде може във ВАРНА да ми го направят на English менюто ? Мойто е на Италиански :evil:
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Сря 18 юни 2008 18:28
Колеги на колко километра фабрично е настроено да изписва че трябва да се смени маслото и възможно ли е да се промени?
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Сря 18 юни 2008 20:31
Не знам на колко е фабрично, но може да се промени с ВАГ-Ком.
passat4o
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:00
Автомобил: VW PASSAT BlueTDI 143 кс
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Пет 20 юни 2008 19:00
фабрично е на 15 000 км,а ако не ти се занимава,отиваш в оторизиран сервиз,с/у 20 кинта ти зануляват бордовият:)
chavo
Регистриран на: Пет 18 апр 2008 19:38
Мнениеот chavo » Пет 20 юни 2008 19:52
Аз опитвах тази процедура на моя Пасат ТДИ 1.9 ПД 2000г. по указание намерено във форума, но нищо не се получи, след нелкократни опити се отказах. Не зная дали тази процедура е допустима за всички модели?А езика може да се сменява. Моя беше на италиански сега е англииски.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 20 юни 2008 21:58
chavo, не знам по какви указания и откъде си гледал, но ТУК има едни - специално за Пасат Б5.
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Re:
Мнениеот Maste-pro » Нед 13 сеп 2009 12:59
gr_kanev написа:Не знам на другите модели как е - мога да помогна за Б5:
При неработещ двигател и неподаден контакт се натиска и задържа десния бутон на таблото (за нулиране на "дневния" километраж). Когато се появи искания надпис (OIL или INSP) /май не се появява, ама няма значение/, се дава контакт и се пуска бутона (т.е. до този момент се държи натиснат). При повторно натискане на въпросния бутон се отива на другия надпис (т.е. ако е бил OIL, се появява INSP, и обратно) /това също не съм убеден че е така, както го пише - поне аз не съм го виждал/. Завърта се надясно левия бутон - за часовника (т.е. настройка на минути). Контакта с еизключва.
Ако процедурата е извършена правилно, "дневния" километраж не е нулран - показва си пак това, което си е показвал и преди началото на процедурата.
Мисля че почти същото е и на други модели от тези години.
А при Audi A4 2.5 TDI хай-лайн 2000 г пак ли е същото,че си смених маслото,но още ми пише сервиз.Благодаря Ви.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Re: Re:
Мнениеот gr_kanev » Нед 13 сеп 2009 17:30
Maste-pro написа:А при Audi A4 2.5 TDI хай-лайн 2000 г пак ли е същото,че си смених маслото,но още ми пише сервиз.Благодаря Ви.
Да, предполагам. Опитай - не вярвам ако сбъркаш да промениш нещо друго освен показанието на "дневния" километраж.
chavo
Re: зануляване компютъра[B5]след смяната на маслото........
Мнениеот chavo » Вто 15 сеп 2009 18:57
Всичко е ОК, ако се изпълни правилно, както стана при мен.Е разбира се исках да е от първият път, но стана след няколко опита.
sedefcho
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 3:59
Местоположение: София/Надежда - Пасат 1,8Т 20V
Мнениеот sedefcho » Сря 16 сеп 2009 21:24
ето тука колегите са го обяснили перфектно
viewtopic.php?f=6&t=139235&hilit=%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 17 сеп 2009 12:44
Като се заговори за показания на километражи, как мога да проверя на колко километра реално е колата. Като взимах моя Б5 преди 5 години ми казаха че не мойело да се превъртат километражите, но по късно пък чух, че можело. Та на въпроса, как се могат и възможно ли е да се изкарат от някъде реалните километри?
nikopld
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 12:06
Местоположение: пловдив
Мнениеот nikopld » Пон 08 фев 2010 21:22
Здрасти и от мен....Току що се пробвах да зануля това напомняне ,защото смених масла и филтри,а ми беще писнало от 3000км само да ми писука на всяко подаване на контакт и палене.Ъспях да зануля само дневния клометраж :banghead: .Лампата за маслото остава да свети в жълто :banghead: Пасатчето е б5-2000г v5 2.3
vladohist
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 15:52
Местоположение: plovdiv
Мнениеот vladohist » Пон 08 фев 2010 22:31
sedefcho написа:ето тука колегите са го обяснили перфектно
и аз съм следвал тази процедура и се занулява без проблем и без да се занулява дневният километраж, даже се получи от първия път :banana
vladohist
Мнениеот vladohist » Пон 08 фев 2010 22:40
KGL написа:Като се заговори за показания на километражи, как мога да проверя на колко километра реално е колата. Като взимах моя Б5 преди 5 години ми казаха че не мойело да се превъртат километражите, но по късно пък чух, че можело. Та на въпроса, как се могат и възможно ли е да се изкарат от някъде реалните километри?
моята беше внос от Германия, със сервизна книжка и в порше.бг ми я провериха по VIN и си показа кога е сервизирана, какво е сменяно, понеже е обслужвана в оторизиран сервиз и тяхната база данни е достъпна до всички оторизирани сервизи, а иначе знам(не твърдя че гарантирам) че има два компютъра където се отчита пробега-единия показва на таблото, другия е на двигателя, и този на таблото може много по-лесно да се манипулира отколкото другия, и джамбазите с подходящ софтуер могат да го въртят на колкото си искат(а те повечето имат такъв софтуер), докато другия не могат да го действат и данните си остават на него и като се провери с подходяща апаратура става разминаване в данните на двата компютъра.Говоря от личен опит и от това което знам от хора които разбират от материята.При мен показанията си бяха както упоменатите в сервизната книжка-за учудване на мен и хората в сервиза.дано да съм бил полезен с нещо
nikopld
Мнениеот nikopld » Вто 09 фев 2010 0:40
vladohist написа:
Виждам че си от Пловдив......Бирата е от мен ако се справиш..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], madmen, К.Одаджийски и 61 госта
