поло 92 1.4д клапан върху нафтовия филтър
simo_sh
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 15:07
- Автомобил: E46 318i
- Двигател: M43B19
- Местоположение: Шумен
въпросния клапан се изкърти не ме питайте как.Въпроса ми е мога ли да си сложа обикновен филтър и да карам без тази пласмаска за която ми искат 30 лева
и някой ако може да обясни за какво служи...
Последна промяна от gr_kanev на Пет 19 сеп 2014 10:33, променено общо 2 пъти.
Причина: Без главни букви в заглавието!
bratanov26
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:47
- Местоположение: sofia
Re: клапан върху нафтовия филтър-въпрос СПЕШНОООО
колега за какъв автомобил говорим?
simo_sh
- Двигател: M43B19
поло 92ра 1.4д
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
simo_sh написа:въпросния клапан се изкърти не ме питайте как.Въпроса ми е мога ли да си сложа обикновен филтър и да карам без тази пласмаска за която ми искат 30 лева![]()
мда скъпи са ама 30 лева сигурно е комплект с филтара
simo_sh
- Двигател: M43B19
филтъра е 14 лева,клапана не върви в комплект с филтъра,само клапана е 20 до 35 лева зависело от някви неща там,Основния Ми ВЪПРОС Е МОГА ли да го махна и да си сложа нормален филтър на който няма отвор за него?????
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Колега сменяй спокойно,но трябва да шунтоваш клапъна.
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
Re: Клапан върху нафтовия филтър
колега,разбрах че половера пали като барут...
този клапан връща топла нафта обратно във филтъра...
шунтирай го...и топлата нафта ще се връща в резервора,което значи централно парно/затопляне/
на горивото в целия резервоар...зима иде
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
този клапан не пълни ли филтъра също така ? едва ли е само да затопля нафтата, аз доколкото си го обяснявам, пълни филтъра с нафта и като стигне до него нивото я връща цялата в резервоара
- vladko1001
дебита на нафтовата помпа е такъв,че притока на гориво/нафта/ никога не оставя филтъра празен...мойто поло дойде със шунтиран байпасен клапан от немско,купих му нормален филтър - вход/изх...
надолу по витиня стигнах до 170км/ч. - можеше и още,нямаше липса на гориво...диам. на изх. маркуч е 6мм така,че намери 50-60мм тръбичка с диам. 6-7мм и две скоби и
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
При ниски температури въпросния клапан праща горивото от възвратния горивопровод към филтъра с цел затопляне на същия - при топло време горивото се връща директно в резервоара
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
веселин написа:При ниски температури въпросния клапан праща горивото от възвратния горивопровод към филтъра с цел затопляне на същия - при топло време горивото се връща директно в резервоара
и работи точно като термостат.две тди-та имам и двете с купуването ..., и съм изхвърлил въпросния клапан.горивен филтър от 1,6д е идеалния заместител.
simo_sh
- Двигател: M43B19
благодаря на всички
утре ще купя филтър от 1.6д и надявам се най после да си свиркам с понито
а колега как стигаш 170 мойто след 140 му идва доста нанагорно,но и май му е навита помпата...незнам
а колега как стигаш 170 мойто след 140 му идва доста нанагорно,но и май му е навита помпата...незнам - HeadshooteR
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Колеги и аз пробвах така да го махна този клапан .
Ефекта беше , че след каране по нанагорно и след това рязко подаване на газ колата изгасваше в движение , пушеше и губеше мощност. Така че не те съветвам да го правиш ,по-добре дай 15лв за нов клапан . Колата на която го бях направил е 1.9 ТДИ 1з .
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
Как си с руския език ето тема за филтъра http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=118599
И аз съм с обикновен филтър от 1,6д без въпросния клапан http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/23576401.html
Няма разлика във вървене и разход вече над 10 000 км и над 3 месеца.
Поздрави.
Поздрави.
- intatto
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
купи си го от някоя автоморга надали ще ти вземат повече от 10лв.с тия махания на туй и онуй до никъде няма да я докараме
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
