Странен шум при отваряне на заден прозорец.
Колата е голф 3. Когато се отвори заден прозорец без значение ляв или десен малко повече от половината в колата се получава едно много гадно бучене . До сега не съм отварял задните прозорци в движение . Возим се предимно само 2-ма отпред
. Не знам от какво може да е . При вас да се получава такъв ефект?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Странен шум при отваряне на заден прозорец.
petarlp написа:Колата е голф 3. Когато се отвори заден прозорец без значение ляв или десен малко повече от половината в колата се получава едно много гадно бучене . До сега не съм отварял задните прозорци в движение . Возим се предимно само 2-ма отпред. Не знам от какво може да е . При вас да се получава такъв ефект?
И аз съм забелязвал същия ефект при голф 3
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Нормално е,и при мен е така.Беше ми се прецакала задната машинка,и бях свалил задния прозорец.Тогава поради някои причини моята кола беше и служебна.Трябваше да закарам шефа до летището,и като излезнах на Цариградското и скоростта се вдигна се получи едно гадно ехтене,направо ми се разказа играта,имах чувството,че някой ме блъска в тъпанчетата.
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Абсолютно същото нещо се получава и на голф 4.
Явно е нормално (не са могли да го избегнат).
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
И при Пасат комби е същото бучене така че не е от обема на купето.
- Tedo-
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
на всички коли, които съм карал е така вкл ВАЗ2107
като отвориш и преден прозорец се оправя...
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
тоя ефект го има и ако са ти отворени двата предни прозореца, духа силен страничен вятър и караш с над 100. след половин час такова каране не си чувах гласа като говорех
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Проблема е аеродинамичен и се получава от завихрянето зад колата.
- Vann
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 22:59
- Местоположение: Асеновград
Проблем в Голфа нямаш просто аеродинамиката на колата е такава
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Получава се много високо налягане вътре в купето..
- enigma79
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
при полото го няма
можеби ако отворя багажника, може да се появи
- GTspecial
enigma79 написа:при полото го нямаможеби ако отворя багажника, може да се появи
Получава се при голяма скорост, ти каза колегата! Няма как при полото да се получи..
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Да и аз съм го забелязал този проблем при Вентото като се получи първия път малко ме изненада.
- moimoimoi
про всички коли е така получава се рязко увеличаване и спадане на налягането в колата
и против това мисля са измислени така наречените ветробрани-едни пластмасови неща който се слагат от външната страна на вратите
