Колата е със 54 кс,пълна инжекция,тръбват ми данни за ел.системата.
Ако някой колега има АБСОЛЮТНО същото Голф-че моля да пише.
Предварително благодаря-бирата от мен!!!
Търся колеги със следният автомобил:Голф 2,89г,1.3i
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Re: Търся колеги със следният автомобил:Голф 2,89г,1.3i
Здрасти Колега. Аз съм с такава кола. Само моята е 90г. Код на мотора е NZ. Повечето електрики ги има в Хайнес. Кажи ако те интересува нещо конкретно и мога да помогна. Мога да ти пратя и книгата (на английски е).
- ericmax
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:20
Здр конкретно разпределението на релетата.Понеже бензиновата помпа взе само да бръмчи(искам да знам дали ще трябва да я сменям),а и като знаеш кой има същият автомобил като твоя,по лесно се помага
Благодаря,а за книгата ако можеш прати -ще се разберем как
колега ,ти си с 2 (две)помпи - едната в резервоара , другата в една кутия под него ,отдолу на колата .уточни коя бръмчи! иначе схемите нямаш проблем !
PitkataJoe
Няма проблем колега, книгата е около 8МБ в pdf.
Вземи си я оттук: http://pitkatajoe.data.bg/p/files/d/121 ... Manual.pdf
Мисля, че има всичко, което те интересува. Ако има нещо ще помагаме.
Поздрави
Поздрави
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Извинявам се на Колегата,че ще използвам темата му за един въпрос!
Къде се намира диагностичната букса на този двигател в Голф 2?
ji4kata
- Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
- Местоположение: около Несебър
pas1.8mi написа:Извинявам се на Колегата,че ще използвам темата му за един въпрос!Къде се намира диагностичната букса на този двигател в Голф 2?
Този двигател няма диагностична букса и аз карам такава машина
- pas1.8mi
Благодаря ти, Колега!
- ericmax
ЗА rudoni - Kолега бръмчи тази която е вътре в резервоара! Някаква помощ!!!
Благодаря
Благодаря
ji4kata
Няма страшно карай така и аз имам голф със същия мотор и моята помпа така бръмчи даже моето е направо като стържене но вече 9 та година е карам така и няма проблем .
бръмчи до определено време !
за да не ти бръмчи главата когато нетрябва , препоръчително е да я смениш!
- ericmax
За ji4kata: Колега ама като бръмчи,не мога да я карам на бензин...и работи само на газ,ще окотя другите атрибути...
ji4kata
Хич ли не пали на бензин?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
