проблем с врътката"топло-студено"
Seator
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 17:51
Мнениеот Seator » Вто 15 сеп 2009 13:57
Привет колеги.
Имам Сеат Толедо 92 бензин, без клима.Наскоро си смених радиаторчето на парното и "оптимизирах" клапите. Сега обаче ми се появи следният проблем:
врътката за "топло-студено" може само да движи клапата в едната посока - отваря я(т.е от студено към топло).В обратна посока - не работи.Т.е включа ли веднъж топлото и няма спиране по нормалния начин, а само ръчно чрез "залягане" и издърпване на клапата ръчно.
Моля за помощ относно възможния проблем и отстраняването му.Ако някои има снимки на точките на захват на жилото горе при врътките и долу при клапата нека ми ги покаже.
Благодаря предварително!
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Re: проблем с врътката"топло-студено"
Мнениеот Bratt » Вто 15 сеп 2009 14:18
Колега, Добре дошъл ;)
мисля, че ТУК има също голям шанс да ти отговорят подобаващо ;)
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Пет 18 сеп 2009 8:36
Пробва ли на поразкачен панел да видиш като въртиш врътката за топло студено отзад с клапата какво се случва и какво не се случва? Тогава и сам ще можеш да диагностицираш проблема. Най-вероятно не си закачил както трябва клапата.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 18 сеп 2009 8:44
svetlin написа:Най-вероятно не си закачил както трябва клапата.
Според мен не е закачил както трябва жилото ;)
Seator
Мнениеот Seator » Пет 18 сеп 2009 10:01
Мерси за предположенията.
Най- интересното е , че НЕ съм откачал жилата при демонтажа.
Просто нещо някъде се е объркало. М/у другото онзи ден от таблото изпадна една скоба,която най-вероятно държи жилото(бронята му) прикачено за корпуса на въздуховодите.И явно без нея жилото може да дърпа клапата(студено - топло), но не може да я избута(студено - топло).Явно вместо да избутва клапата, жилото се напряга и отмества странично, а не постъпателно.
Така че май въпросът е : къде е мястото на тая скоба? Пак моля някой ако има снимки на въздуховодите и жилата да ги покаже. Засега в една от темите във форума намерих снимка на долата част, където е палчето на клапата и там ясно се вижда скобата.
Благодаря предварително на отзовалите се.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 18 сеп 2009 10:38
Ахъм! :mrgreen:
Значи съм познал.
Да, тази скоба е проблемната.
Държи се и горния край на кожуха на жилото, точно както и долния.
Трябва да отвориш там, където са врътките за парното и да огледаш.
Това, че не си барал жилата не значи, че не е там проблема
Явно на всички VAG-ини парното е си е.... майката :( Пластмасата е крехка, чупи се.
Как, обаче, се свалят врътките при СЕАТ - и идея нямам!
Seator
Мнениеот Seator » Пет 18 сеп 2009 12:35
Благодаря @radotom.
Врътките са същите като на Пасат и Венто, а май и на Голф 3.
svetlin
Мнениеот svetlin » Пет 18 сеп 2009 14:52
radotom написа:
Да де имах в предвид жилото за клапата :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 92 госта
