голф4 AHF кой е по добрия вариант за дебитомер BOSH или Pierburg ?
- sto4o
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
разликата в цената е 193 bosh и 179 pierburg кой да взема ? колата е голф4 AHF
- stenly_m
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: ASV
- Местоположение: Wilmington, NC
Re: Кой е по добрия вариант за дебитомер BOSH или Pierburg ?
Аз съм от доста време с Пиербург и да чукна на дърво никакви ядове нямам, дава си нужните стойности и колата си върви като хората...
- krasyncho
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Аз знам , че какъвто ти е бил предишния дебитомер такъв трябва да се сложи виж питай някъде да знаеш със сигорност. Успех
- stenly_m
- Двигател: ASV
Ами моя беше бош и сложих пиербург и нямам проблеми, ама знам ли ?!?
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
пиербурга дава леееко по-високи стойности.ако имаш познат в магазина вземи и пробвай и с двата а ако имаш и ваг-ком ще се увериш.според мен пиербурга е по-добрия вариант
- krasyncho
Ми незнам колега питаи някои който разбира да ти каже със сигорност.
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
krasyncho написа:Ми незнам колега питаи някои който разбира да ти каже със сигорност.
ми колага затова пиша тук в форума защото има хора които доста разбират и нека те да кажат кой ще е по добрия вариант
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
има разлика в двата дебитомера. слагайте си какъвто е бил. заменките с друг са винаги за сметка на нещо негативно.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Има ли значение като и двата са за тази кола?
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
Brezel написа:има разлика в двата дебитомера. слагайте си какъвто е бил. заменките с друг са винаги за сметка на нещо негативно.
мисля да се доверя на твоята преценка както и ще ти се доверя и за слагането на чип само да оправя дебитомера първо.
- Brezel
AHF и AFN моторите са с еднакви характеристики но имат разлики особено около сензориката. Примерно На твоя АХФ е с външен мап, филтъра (въздушния) е на друго място и сериино всички излизат с БОШ дебитомер. пиербурга е сериен при АФН и е малко по дървен. Бош е по капризен но и по прецизен с меренето си. Не съм наясно какво се получава като се заместят щото си ползвам винаги оригинал и не съм си правил опити но след нато Боша е подобрен то значи има защо да се слага.
Проблема е че на пазара има много имитати и не се знае дали е бош пиърбугр или всичко е имитация на FEBI
най добре да замериш след слагане с ваг ком да видиш дали всичко е в норми и ако е ОК да си кара кат пич.
- stenly_m
- Двигател: ASV
Ами аз свалих бош, сложих пиербург и след около 2-3 месеца, така се стекоха обстоятелствата го замериха на ваг-ком и майстора веднага ме пита "ти защо си сменял, дебитомера, показва перфектни стойности" така, че мисля, който и от двата да сложиш няма да имаш ядове...поне аз нямам де за около 30к км минати с пиербурга...
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
Кой канал се гледа за точните показания на maf ? защото правих сега логове на 1,3,8,10,11 канал но незнам кои стойности се гледат просто се доверих на хора че дебитомера дава по ниски стойности от исканите. Кажете кое точно да гледам да знам.
Боша идва в комплек с тръбата, затова е и по-скъп. Доколкото знам, оригиналния трябва да е пак на Бош, затова и той е по-добрият вариант според мен. Пиербурга е само пълнител, който се сменя с един отвратителен ключ.
Последна промяна от morfei1 на Нед 20 сеп 2009 9:48, променено общо 1 път.
