Има и някаква вероятност да е от тампоните на предните амортесьори,принципно пружината си стои натегната и ако е монтирана както си трябва няма какво да се намества ,тоя майстор е сгафил нещо или не ти е наредил чашките и шайбите както трябва или не ти е стегнал гайката с двете ушета.Много майтори я отвиват и завиват с секач и чук защото нямат такъв ключ и понякога не може да се стегне хубаво и се получава едно чукане!Провери и това!тропане при рязко подаване на газ?!?!?!
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: тропане при рязко подаване на газ?!?!?!
Питах те дали си сигурен за тампоните на двигателя........
Има и някаква вероятност да е от тампоните на предните амортесьори,принципно пружината си стои натегната и ако е монтирана както си трябва няма какво да се намества ,тоя майстор е сгафил нещо или не ти е наредил чашките и шайбите както трябва или не ти е стегнал гайката с двете ушета.Много майтори я отвиват и завиват с секач и чук защото нямат такъв ключ и понякога не може да се стегне хубаво и се получава едно чукане!Провери и това!- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
ще проверя да ли са добре натегнати тези гайки на амортисьорите!!благодарско за съвета!!
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Както и погледни дали е добре стегнат тампона на двигателя.
- overapac
вече разбрах ,че единия/десния / е категорично за смяна !!
А дали не е нещо по скоростната кутия или диференциал-а аз го имам същия проблем и се оказа диференциал...
- overapac
опиши симптомите точно !!
/дано се размина само с тампона/
- Vann
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 22:59
- Местоположение: Асеновград
Тампона на мотора е според мен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
