пасат Б4 проблем със съединителя
nikolai_ignatov
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
Мнениеот nikolai_ignatov » Пет 18 сеп 2009 16:39
здравеите колеги онзи ден както си карах прибирах се от работа и спирам пред нас натискам педала на съединителя и го усети някак си много мек вкарвам задна да паркирвам и забелязах че отделя на 1 см от пода а преди това ми отделяше на средата.Сега в момента пак е така и незнам от какво може да е педала е много мек и отделя най долу.Нямам проблеми с превключването на предавките 1,2,3,4,5 и обратно 5,4,3,2,1 без прехъркване не съм усетил да ми боксува съединитела.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: проблем с съединителя на пасат Б4
Мнениеот I4o_naskov » Пет 18 сеп 2009 16:54
провери нивото на течноста на помпата на съединителя ако е намаляло да няма теч някаде и от там да ти омекне и педала
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Пет 18 сеп 2009 17:01
никъде няма теч нивото не е мръднало даже днес пробвах да го обезвъздуша но нямаше никакъв въздух и промяна след обезвъздушаването няма.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пет 18 сеп 2009 18:35
Еми значи проблема може да е в самата помпа, цилиндърчето?
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Пет 18 сеп 2009 19:00
има ли някакъв начин да се разбере коя помпа е
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Съб 19 сеп 2009 14:33
В повечето случай е долната
Можеш лесно да провериш, на 2 винта е и една тръбичка идваща от казанчето
вътре има гумен маншон, служи да предпазва от боклуци, махаш го и ще видиш буталце - на него има "о" пръстен(не баш, ама подобно), който много обича да протича...
Успех
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Сря 07 окт 2009 9:43
стана ясно какъв е проблема с съединитела.пукната вилка и разбити гнезда на демферните пружини на феродовия диск.
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Чет 08 окт 2009 22:52
колко ще е ремонта или още не знаеш?Пиши после :да:
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Пон 12 окт 2009 9:15
всичко ми излезе 420 лв. съединител LUK и вилка втора ръка.
Liam
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 22:39
Автомобил: Passat B5_5
Местоположение: Разград
Мнениеот Liam » Чет 09 авг 2012 12:00
Здравейте,
колеги и аз имам проблем със съединителя. След натискане и смяна на предавката съединителят остава долу и не се връща в изходно положение докато не го отлепя от пода :cry: . Преди се случваше по рядко, а сега случаите зачестяха.
Бихте ли ми казали как мога да разреша проблема какво точно трябва да се смени?
Благодаря предварително за оказаното съдействие!!!
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Пет 10 авг 2012 13:25
Liam написа:Здравейте,
Помпа - долна или горна - разгледай за теч, като може и да няма. Най-вероятно долна, но ...
Liam
Мнениеот Liam » Пон 17 дек 2012 13:40
Нова горна помпа и проблема е решен - 80лв + 10лв монтаж. :D
Liam
Re: пасат Б4 проблем със съединителя
Мнениеот Liam » Вто 02 юли 2013 10:09
Здравейте, колеги напоследък правя ремонт на всеки 100 км. :banghead . Бобина, клеморед преди това сумати неща :scare3
Наистина вече не издържам, та въпросът ми е следният, преди около 1 година смених горна помпа на съединителя. До ден днешен нямах никакви проблеми...докато не се счупи тази връзка между помпата и казанчето за спирачната течност ( на снимката ):
Това не е за Passat B4, намерих примерна снимка. Дали тази връзка се продава отделно...? Старата помпа я изхвърлих :banghead , опитах да направя нещо с подръчни материали но нищо не се получи.
Благодаря предварително за всички отзиви.
