Как се сваля стъкло от фар
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: Как се сваля стъкло от фар
А ако има достъп до силикона ( или там с което е залепено самото стъкло ) защо да него разрежем със макетно ножче ? Или е по-лесно със горещия въздух ?
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
С рязане няма как да стане.
Самото стъкло си има ръб ,който ляга в канала на фара ,до който с нищо не можеш да достигнеш. Затова начина е само с нагряване , разтопяване , и след това внимателно подпъхване и ........
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Във вортекса гледах един пич фарове за голф рали ги метна във фурната, загря до 60-70 градуса и се разделили платмасата от стъклото без проблем.
- s5501na
Възможно е ,но е много рисковано, може да се деформира целия фар/все пак е пластмасов/
И попринцип аз, като свалям стъкло използвам печка за отопление/духалка
/, защото тя духа на по-ниска температура и по-голям обсег.
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
и пак зависи от фаровете,марката,имах 1 Хелла със Счупено стъкло и 1 Валео(Англииско)със здраво,та реших аз да махна здравото стъкло да го сложа на Хеллата,няма отлепяне хора,с пистолет го грях,във фурната го тиках,с какви ли не препарати за размекване на силикон-не ще да чуе,и нактая му орязах бордчето където влиза стъклото на фара и чак тогава успях да прережа силикона който беше като бетон,а на Хелата сие от меката "дъвка",така че оглеждайте първо с какво е лепено стъклото
