Венто 1.8 92г. Проблем с заден диск
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Пет 11 сеп 2009 15:28
Колеги имам много странен проблем с задна дясна гума, при спиране почва да пуши много а джантата също е доста нагрята.Само да кажа че сменях лагер като мислех че е от това но уви пак се получава.От какво може да е :?:
Колата е Венто 1.8 92г.
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: Проблем с заден диск
Мнениеот GTspecial » Пет 11 сеп 2009 17:51
Самия спирачен апарат може да не отпуска поради няколко причини :
1.пренатегната ръчна спирачка
2.самия апарат е блокирал и не се отпуска
Вдигни колелото на крик и виж дали се върти свободно, ако НЕ се върти :
1.провери си ръчната, тр. да "хваща" от 3-4 зъб до мах.7-ми.Ако ти се струва напъната отпусни малко жилото и пак пробваш дали се върти колелото.Ако продължава да е натегнато свали гумата и разгледай спирачния апарат.Отзаде ще видиш лостовете, на които е закачено жилото. Пробвай да размърдаш лостовете с клещи.Ако отново напредъка е 0, то тогава проблема ти е "
1.от цилиндърчето (има ремонтни комплекти--->ok. 13лв,всички гумени части)
2.от маркучите (и те са евтини)
П.С. Ако греша нека някой ме поправи или допълни.. :drunk
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Съб 12 сеп 2009 13:13
100 процента е или от пренатегната ръчна спирачка или от блокирали водачи или цилиндър на спирачния апарат.Успех.
nikolai_1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот nikolai_1 » Съб 12 сеп 2009 17:32
Гледай да не посинява диска, че тогава мамата си трака.Понякога се изкривява а може и да се натроши като е по-студено времето.(това съм го виждал с преден диск)
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Съб 12 сеп 2009 19:06
А сменял ли си накладки? Как започна проблемът?
lou
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Съб 12 сеп 2009 21:20
mania написа:А сменял ли си накладки? Как започна проблемът?
Започна когато си оправях ръчната спирачка.Тази вечер карах с малко по-висока скорост спирам и гледам диска беше напрао червен.
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Съб 12 сеп 2009 21:25
lou написа:
Mи отпусния де...! :beat_butt2
Тр. да хваща м/у 4 и 7-ми зъб.. :dummy:
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Пет 18 сеп 2009 9:45
Или си пренатегнал ръчната или ти е блокирал апарата (стандартен проблем при ВАГ групата със задни дискови спирачки) Ако е блокирал апарата се разглабят едни зегерки, пружинки... малко е крива работата и не е ясно колко ще устиска.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 18 сеп 2009 10:06
Е очевидно си пренатегнал ръчната какво го мислиш още?
alexignatov
Регистриран на: Сря 16 юли 2008 10:45
Местоположение: Враца/ Мърчево
Мнениеот alexignatov » Пет 18 сеп 2009 17:44
тамън като караш нощем нема да има нужда от неон mhihi ,майтапа са
по темата : разхлаби ръчната ,и виж нещо диска вече да са нее преебал
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 18 сеп 2009 21:29
В предвид,че е дясно колело вариант е да има ядец и с апарата.Практиката показва,че десните апарати се износват повече понеже предимно при мокро време те се плискат повече във водаа по канавките на пътя...все пак в средата пътя е по-задигнат и не се събира вода а там гази лявата част от колата.
При задните дискови спирачки често се прецаква семеринга,където влиза механизъма за ръчната в апарата...съответно започва да влиза мизерия и кал и т.н. и апарата започва да задържа.Ако не се оправи само с реглаж на ръчната следва да се разлгоби апарата,да се изчисти много добре,да се набуха с грес отзад при механизъма за ръчната и да му се сменят гумичките.Съответно е хубаво да се направи и на другия като се прави от едната страна.И после всичко би трябвало да е наред ама не рядко се случва да не се оправи...тогава се оправя с друг апарат.
radkov97
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Пет 18 сеп 2009 22:44
имах подобен проблем,като дръпна ръчната и след това не се връщаше апарата.
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Съб 19 сеп 2009 11:06
radkov97 написа:имах подобен проблем,като дръпна ръчната и след това не се връщаше апарата.
E я дай подробности как се оправи? С ремонт или с подмяна на апарата?!? Мойта изпусна преди 2 дена .... :banghead:
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Сря 03 мар 2010 19:50
Днес забелязах че като дръпна ръчната задно дясно колело се "сурка",а лявото се върти!Явно е блокирал апарата нещо....или?
Може ли да се оправи с раздвижване,смазване?
Интересува ме дали се получава същото когато натисна спирачката?
Поздарви
Tenkisha
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 18:31
Мнениеот Tenkisha » Нед 30 дек 2012 2:46
Здравейте колеги карам голф3 1.8 с 4 спирачни диска и тая вечер реших да опъвам ръчни на заледено място. След като пуснах ръчната гумите си останаха блокирали а самата ръчна се дърпаше свободно. Изкарах я на чист асфалт и се раздвижиха но много греят.Извадих пластмасата където се натяга ръчната и гледам че жилата са хлабави а се усеща че не са отпуснали спирачките. Моля ако някой знае какъв може да е проблема да пише.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
