:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Комфорт модул-управление на ел.стъкла с аларма
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Re: Комфорт модул-управление на ел.стъкла с аларма
Мнениеот _NqKoI_ » Съб 19 сеп 2009 22:22
egoist_ok написа:
_NqKoI_ написа:Колеги да попитам моята аларма има ли комфор модул ... ето и схемичката http://nqkoiii.snimka.bg/other/razni.32 ... 889617.big доло в ляво е това за стъклата но май трябва да си взема комфор модул и алармата просто да го оправлява :)
Колата има комфорт модул не тази аларма. Това е изход който подава "-" докато е натиснат съответно бутона който е за него.
При Голф 3 стъклата се управляват с централното закл. - като пуснеш дълаг импулс за закл. и стъклата се вдигат, като този импулс трябва да е от 16 до 32 секунди /поне така съм ги виждал на много аларми/ и се управлява с "-"
При Голф 4 е по същият начин само че се управлява с "+"
П.С. Виж за Голф 4 viewtopic.php?f=11&t=157002
Колата ми е голф 2 с допълнително слагано централно :) значи алармата само управлява и следователно трябва да си търся комфорт модул :)
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Нед 20 сеп 2009 11:26
_NqKoI_ написа:
egoist_ok написа:
Колегите по напред в темата бяха писали за модул за стъкла на БСМ ето това ти трябва: http://bsm-bg.com/#/bg/Products/id=5&open=5 на него му е нужен импулс по дълаг от 0,7 секунди да заработи, и тогава не те интересува алармата дали има дълаг импулс или не.
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Съб 26 сеп 2009 15:53
А някой колега да сподели къде във пловдив може да се намери комфорт модул :)
jarulmo
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 12:23
Мнениеот jarulmo » Пет 16 окт 2009 19:21
здр хора аз имам на колата фабричен комфорт модул но като натисна алармата стъклата не се вдигат как става номера да се вдигат като включа алармата вдигат се само като задържа ключа
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Пет 16 окт 2009 21:40
jarulmo написа:здр хора аз имам на колата фабричен комфорт модул но като натисна алармата стъклата не се вдигат как става номера да се вдигат като включа алармата вдигат се само като задържа ключа
Ами хубаво беше да кажеш каква е колата и алармата. Трябва алармата да има функцията "дълго заключване" и тя да се активира и тогава ще стане да работи както искаш
jarulmo
Мнениеот jarulmo » Съб 17 окт 2009 19:37
колата е голф 3 1994 г. алармата е модел игъл това пише в гаран. карта
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Съб 17 окт 2009 21:09
jarulmo написа:колата е голф 3 1994 г. алармата е модел игъл това пише в гаран. карта
Ако имаш описание на алармата може да се види там дали този модел аларма има функцията "дълго заключване" или другият вариан - ако знаеш къде е монтирана да идеш да питаш там.
П.С. Игъл е марката а модела какъв е?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 22 окт 2009 20:58
Има възможност за избор на дължината на импулса на Игълчето(китайско орле..).Отдавна сложих на една от колите,но мисля да беше под едно капаче и там има джъмперче,май същото е на Скорпион,даже двете може да си ги разменяш-пасват(е,дистанционните са различни).Но Игъл-Мастера е по-добър според мен,заради повечето бутони.Имам книжка..,ако трябва да я търся..(че не е лесна тая работа :Mr Green Fun )
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Чет 22 окт 2009 21:40
emo-gar написа:Има възможност за избор на дължината на импулса на Игълчето(китайско орле..).Отдавна сложих на една от колите,но мисля да беше под едно капаче и там има джъмперче,май същото е на Скорпион,даже двете може да си ги разменяш-пасват(е,дистанционните са различни).Но Игъл-Мастера е по-добър според мен,заради повечето бутони.Имам книжка..,ако трябва да я търся..(че не е лесна тая работа :Mr Green Fun )
Колко дълаг импулс може да се направи с джъмперите - аз си мисля че те променят дължината на импулса да е 1 секунда или 4 секунди, за да командваш стъклата ти трябва импулса за заключване да е над 20 секунди.
П.С. потърси книжката
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 22 окт 2009 22:34
Точно така,имаш 2 варианта:къс и дълъг импулс.Но като секунди е достатъчно за да се вдигне стъкло,друг е въпроса към какво да се върже ако няма "комфорт".Ще преснимам книжката след откриването и.
Ето снимки от ръководството
Eagle Master 1
Eagle Master 2
Дистанционно
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Пон 05 апр 2010 22:45
В цяла схема на всички въпроси вече се обърках на цяло Пасат 2000г
Само когато ключа ми е в кючалката ми се вдигат всички стъкла иначе не иска задържам копчето неще и неще с и с двата ми ключа не иска :cry:
karlovec
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 16:54
Местоположение: Karlovo
Мнениеот karlovec » Сря 07 апр 2010 19:09
Алармата ми е на ПасатБ5 с единичен сигнал за затключване и вдигане на стъклата и двоен за отключване. Отказа да затваря и отваря дясната врата. Сигналът за затваряне в последствие стана троен.След разкачане на акумулаторът за около 5 минути вратата се оправи. В последствие отказаха да се вдигат стъклата .
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Сря 07 апр 2010 22:49
Направо ужас да взема да пробвам да откача акомулатора и аз ли ???? хмм но може моята по принцип да няма опция за вдигане на стъклата с бутоните на ключа :?
Golfara
Регистриран на: Чет 03 яну 2008 21:56
Местоположение: Добрич
Мнениеот Golfara » Сря 14 апр 2010 23:24
Здравейте.Аз имам подобно запитване за голф 3 с комфорт модул но алармата ми няма опция за вдигане на стъклата и се замислям за някаква схема свързана на (+) или (-) нз точно с какво се командва централното която схема да удължи този + или - за нужните нз 20 до 30 секунди(нещо от типа на схемите за осветлението на плафона) ако някои се сеща за такава да пише предполагам 4е е възможно
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 09 май 2010 11:23
Ето при мен как си направих въпросния модул за вдигане на стъклата.За целта си купих 3 кондензатора по 10 000 микрофарада едно реле 12в./40А и 4 диода.
Когато колата беше с оригиналните дръжки като задържех ключа съответно вдигаше или сваляше стъклата.Оня ден броих за колко ги дига до горе при изклчен двигател,точно 4 сек.Със кондензаторите релето държи около 5 и половина някъде :да: Дано да стигне времето.Днес ще го монтирам и ще пиша пак :да:
