Golf MK4 Ъпгрейд на предни дискове от 256 > 280, 288 > 312мм
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 19 сеп 2009 3:22
Интерува ме каква ви е спирачната система и какъв е диаметара на предните ви дискове?
Ще помоля колегите само с Golf 4 1.9 TDI ASZ 130к.с 96KW да вземат участие :!:
Благодаря :wink:
Последна промяна от morfei1 на Чет 23 сеп 2010 19:09, променено общо 3 пъти.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Диаметър на предни дискове Golf 4 - 130к.с (96KW) ASZ
Мнениеот milmar » Съб 19 сеп 2009 17:55
Можете да изтриете мнението :) .... макар че не се е препълнила темата :) .
Но какво очакваш от анкетата и какъв е смисъла и' ?
Като си решил и имаш средства сменяй .
Какво си мислиш , че ще докаже анкетата ?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 19 сеп 2009 17:59
Смисъла е да разбра с какви предни спирачни апарати е излезнала моята кола от завода, понеже имам съмнения. Не е проблем да почна да пиша лични на всички собственищи на 131к.с, знам ги повечето по-активните..... но има и такива, които не ги познавам.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 19 сеп 2009 19:37
4укваш вина в етката и излиза с какви дискове е излязла от завода
п.с аз наскоро правих трансформацията от 288към 312мм дискове и определено съм доволен
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 20 сеп 2009 9:46
Бе чукам аз в етката ма нещо немога се ориентирам..... :( .
За да минеш на 312 какво е нужно..... смяната само на съпортите и дисковете или смяна на челюсти и дискове?
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Нед 20 сеп 2009 10:19
Ако ЕТКА-та ти е версия 7.0 от замундата не става (поне при мен). Най-добре иди до Ауто + с вин-а и пробвай на тяхната ЕТКА. Само частите, които са монтирани на твоята кола излизат на син фон, а другите са много бледи.
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Нед 20 сеп 2009 14:39
С фабрични 312 мм. дискове излизат само 2.8 и 2.3(но само 170 коньовия), твоята си излиза с 288 мм. дискове
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 20 сеп 2009 18:58
ауди S3 беше донор за Г4 тди150-сменят се дисковете ,спира4ните апарати със супортите им и предпазните тенекиики,като е отвии и завии болтовете на супортите
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 20 сеп 2009 20:15
Кофтито при мен е че съм с FSIII 280мм, а при тях съпортите са изляти на шенкела. Затова питам има ли други колеги, които са със 130к.с и FSIII спирачки отпред
Иначе в този сайт обясняват какво е нужно за ъпгрейди на спирачки..... http://www.eurospecsport.com/products/b ... brakes.htm
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Пон 21 сеп 2009 8:48
Според линка ти Мите, от 288mm на 312mm се минава само със супорти и дискове,гледам не са нужни дори и апарати, вярно ли е това.
А както искаш ти от 280 на 312 ще трябва и шенкелчето
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 21 сеп 2009 13:36
трябва да си с 288, за преминаване към 312 ти трябват само дискове и суппорти(288-312)
ако си с 280 и шенкелче, апарати..... :wink:
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Мнениеот rocky » Пон 21 сеп 2009 19:53
аз на мойта като сменявах дисковете първо ми казаха около 100лв дискове и наладки... след 15миин като ги разглобили ми звънннаха и ми казаха че били по-големи дисковете... ама колко мм са не запомних, само знам че парчето диск ми струваше 100лв и е на АТЕ (поне така ми казаха от сервиза) :? ако има АТЕ 312мм за 100лв значи съм с тях! :да:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 21 сеп 2009 21:07
За 100лв си с 288мм почти на 100% сигурно :wink: .
Намерил съм нужните части на няколко места, тъй че скоро време ще съм със 288мм. Ако изскокнат съпорти от 312 ....по-нататъка може и на тях да мина :) .
Това е за сега.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 24 сеп 2009 23:35
Получих отговор на въпроса ми и всички съмнения са разсеяни. Колата ми е излезнала от Волфсбург с дискове 288мм. , но някой 'инженер' е преценил, че тази кола може да се движи и със спирачни апарати на TDI 110к.с, 101к.с, 116к.с и донякъде е прав. Лошото е, че цялата работа от тези 'инженерни' недомислици падна на моят гръб :? .
Проблема вече е решен и е в миналото. Смея да твърдя, че въпреки само 8мм разлика, колата ми спира по-добре или поне си търся причина за да си оправдая разходите :| .
Целият комплект (от бившата кола на @MK4) го закупих от колегата @pit, с когото се запознахме лично :) . Благодаря и на двамата за съдействието, а най-много на @Luciano, той си знае защо :P
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пет 25 сеп 2009 7:25
Ха сега си изтрий гласа в анкетата и избери другия верен отговор 8)
А забравих вчера докато ми беше подръка да те питам - обезвъздушавахте ли системата после или всичко беше Ръг и Тръг?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 107 госта
