голф3 гасне, при пален ляв или пален десен
dental_miro
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 16:21
Местоположение: HASKOVO
Мнениеот dental_miro » Съб 19 сеп 2009 13:29
здавеите колеги, имам проблем, голф3 гасне при навит волан, пален десен или пален ляв, голфа е 1.6 бензин, с газ
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: голф3 гасне, при пален ляв или пален десен
Мнениеот krasio00o » Нед 20 сеп 2009 19:54
Наскоро някой беше пуснал подобна тема може да потърсиш малко.Все пак и на бензин и на газ ли ти гасне или само на газ.
dental_miro
Мнениеот dental_miro » Вто 22 сеп 2009 0:33
скоро смених водна помпа, от тогава прави така, дали е от ремак
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Вто 22 сеп 2009 16:51
dental_miro написа:скоро смених водна помпа, от тогава прави така, дали е от ремак
Колега, ако се беше зачел в №3 от моят пост щеше да стигнеш до 4-тото мнение и щеше да прочетеш това....
zfa159 написа:Хидравличната помпа може да блокира в крайно положение (има клапан,който ако не работи се получава така) и тогава ако не супее да превърти ремъка (силно натегнат) двигателя гасне.Същото се получава и ако не работи добре компенсирането на празния ход понеже при хидравликите се получава проблема при крайно положение да затормозяват двигателя.
Пробвай да свлаиш ремъка на хидравликата и виж дали ще има проблема...ама се съмнявам
Съответно ако го няма проблема виж каквос е случва...остави ремъка на пмпата мъничко по-хлабав и виж катоз аъвритш в крайно положение дали ще изцявили ремъка а помпата ще спре да се върти или двигателя пак ще угасне.
Ако пак угасне тогава вече търси проблема в компенасцията на празния ход...което според двигателя се реализира по различен начин.
Ако не ти е ясно за какво ти говоря потърси майстор тук и дейставйте - Цък
Най-кратко казано...махаш/отхлабваш ремЪка --->
1.колата НЕ гасне...
zfa159 написа:клапан,който ако не работи се получава така
2.колата гасне.....
zfa159 написа:Ако пак угасне тогава вече търси проблема в компенасцията на празния ход...което според двигателя се реализира по различен начин.
dental_miro
Мнениеот dental_miro » Сря 23 сеп 2009 1:04
колега, как да натегна ремака като е със саморегулираща ролка - обясни ми.
dental_miro
Мнениеот dental_miro » Сря 23 сеп 2009 1:09
разбирам намека ти за буквата Ъ, но имам проблем, не мисля толкова за граматиката, от колкото да си реша проблема, мерси за забележката все пак
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Пет 25 сеп 2009 7:38
Каква е тази саморегулираща ролака?..Колега на теб хидравликата да не ти е с големия (пистов) ремък?!?... :roll:
П.С. разгледай линка, който съм дал малко по долу, ако ремъка за хидравликата ти е клиновиден:
-разхлабваш № 11
-натягаш от № 16 (до колкото си спомням с ключ 13 се разхлабва и с 22 се натяга)
...след това стягаш 16 и накрая 11
http://picbg.net/u/14372/30407/352635.jpg
dental_miro
Мнениеот dental_miro » Съб 26 сеп 2009 20:52
мерси колега, ти в сервиз ли работиш, аз съм от хасково, и често идвам в пловдив до един сервиз до затвора, формула се казва,
dental_miro
Мнениеот dental_miro » Вто 13 окт 2009 14:22
още имам този проблем с гасненето, ремъка е пистов, няма за отпускане, саморегулираща ролка има
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
