А бе тука не мога да се разбера в магазина или по точно не могат да ме разберат за кво им говора и всеки път ми дават аз налгянето на маслото интересува ме датчика за температурата на водата пак ще стане като датчик за температура масло нали
В каталога на евро 07 като избера датчик темп масло излиза датчик темп вода ?
Датчик температура масло голф 2 гти
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Re: Датчик температура масло голф 2 гти
Колега обясни точно какъв датчик търсиш ,за температурата на водата или на маслото!
Ако съм разбрал правилно искаш да си сложиш датчик за темп. на маслото ли!?
kokskok
- Регистриран на: Вто 28 апр 2009 22:12
- Местоположение: Nadejda
Кратко и ясно:
В момента на мястото на датчика за темп на маслото са ми сложили тоя другия датчик дето е за налягането ,голямия белия
Въпросът:
Възможно ли е да се замени даатчика за темп масло сас датчик темп вода
Въпросът:
- ivkata
Ако не се бъркам този на снимката е за темп на водата,този за темп. на маслото беше с черна пластмаса.
kokskok
на моя стария двигател е бял за маслото
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
точно този на снимката е датчика за температура на маслото,кафевия и белия са за ниско и високо налягане на маслото
kokskok
значи знам го кои е за налягането, неговата букса не е като на тоя(от снимката) буксата му крачето сочи нагоре, на стария е като тоя датчик от същия тип обаче бял и си отчиташе
- ivkata
Най сигурно е да се гледат темп. параметри написани отстрани на датчиците,това с цветовете е малко....
"Черен" датчик за темп. на водата за уреда на таблото.
"Син" датчик за темп. на маслото(заместител) купувал съм го миналата година,ако не се лъжа.
"Бял" датчик за допълнителен уред за темп. на водата(още несвързан).
Ако не се лъжа в твоя случай колега на датчика отстрани трябва да пише темп. диапазон на работа от 50-150 градуса.
kokskok
колега тоя синия май не е за температурата оти на снимакта не ми се вижда да стои на същото место ?
- ivkata
kokskok написа:колега тоя синия май не е за температурата оти на снимакта не ми се вижда да стои на същото место ?
Колега за температура е
,ама май е за допълнителния уред за темп. на маслото.Този за MFA-то е с бял пръстен пласмаса(също като другия дето съм сложил за водата),трябва да видя какво пише на него отстрани като градуси,там е истината! Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
