Смяна мотор
ivan_shikerov
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 11:05
- Местоположение: plovdiv
Смяна мотор
Здравейте колеги.Карам голф 3 1.4 абд,но този мотор ми е вече тоста малак и искам нещо по голямо,а в тази криза е почти невъзможно да се продаде а и ако се продаде трябва да е дам за без пари пак на мен не ми се дава.интересуваме мн ли ще е сложно да сложа 1.8 абс мотор.някой правил ли е тази манипулация?интересуваме горе долу колко ще ми излезе всичко и какво точно трчбва да сменя.благодаря предварително и поздрави
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: Смяна мотор
Двигател + скорости + инсталация + предната маска и радиатора .Масата на колата нараства от 960кг. на 1124кг. следователно най-добре ще е и дисковете и спирачните апарати да смениш...иначе
.П.С. А забравих да спомена , че при моторите 1.8 пружините са други....така,че си прави изводи..
- moimoimoi
Re: Смяна мотор
пич за тая работа ти трябват около 1000+лева
ама те и 90 коня пак ще ти се видят малко
Последна промяна от moimoimoi на Нед 20 сеп 2009 20:53, променено общо 1 път.
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: Смяна мотор
Не мога да разбера защо винаги когато някой реши или пита за такава манипулация вие му убивате ентусиазма!
Пич, ако ще сменяш по-добре се оринтирай към нещо по-мощтно от рода на 2e!
За комплектован двигател + скорости + компютър ти трябват около 600-700лв!
Някой майстор да се навие да го смени за 200-250лв и стъпва на 1000лв!
Но, ако е abs не повече от 700лв!
И незабравай, че ти остава двигател за продаване и ще си върнеш половината пари, демек ще ти стъпи на 500лв!
ivan_shikerov
Re: Смяна мотор
май до колкото разбирам доста работи трябва да се сменят.щом чак и пружини.мен главно ме интересува какво точно трчбва да се сменч по колата и дали трябва да сложа хидравлика
- GTspecial
Re: Смяна мотор
doaiena написа:Не мога да разбера защо винаги когато някой реши или пита за такава манипулация вие му убивате ентусиазма!
О супер, към горното ми мнения ще добавя + 2 шенкела + шарнири + носачи (200-300 лв. отгоре)
Колеги, само се шегувам
!!!По принцип не целя да убивам ентосиазма на никой! До няколко месеца и аз лично исках да правя трансплантации (от ABS --> ABF), но накрая като пресметнах всичко се оказа, че е по-добре да продам моята. И да си купя истински ABF.
Всеки има правото да прави каквото си желае (стига да е законно
П.С.
ivan_shikerov написа:май до колкото разбирам доста работи трябва да се сменят.щом чак и пружини.мен главно ме интересува какво точно трчбва да се сменч по колата и дали трябва да сложа хидравлика
Хидравлика 100% , 100+ коня без хидравлика...
.А относно трансплантацията бях намислил да си взема цяла (обръщана) кола 1000-1500лв. и да и използвам частите...но размислих..
Последна промяна от GTspecial на Нед 20 сеп 2009 19:27, променено общо 1 път.
- doaiena
Re: Смяна мотор
Какво си се стреснал с тези пружини това е най малкия проблем, от който купуваш двигателя даже ще ти ги подари!
Хидравликата може да я вземеш с двигателя който купуваш, когато взимаш на едро има и подобаваща отстъпка!
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
Re: Смяна мотор
Пич както те е посъветвал колегата по горе замисли се за някое 2.0 115кс. Така и така ще даваш пари поне да има нещо по сериозно под капака.Нямам нищо против АБС мотора, но още 25 кончета никога не са излишни
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Смяна мотор
Съгласен съм с теб колега,кажето кое колко ще легне,а не веднага,ауууууу,малеее,айде няма нужда,всеки си прави сметката,който знае да пиши,кое колко ляга,за пример и аз съм решили живот и здраве,като ме предаде моя двигател да сменям с повече коне,както се казва,като правиш нещо както трябва,нека де така,когато дойде този момент и аз ще питам ако нещо немие ясно,мнения от този сорт ,ауууууу,малеее,просто ням нужда,тука сме за даси помагаме и да обменяме опит,или кой в каквото сие патил
- GTspecial
Re: Смяна мотор
enigma79 написа:doaiena написа:Не мога да разбера защо винаги когато някой реши или пита за такава манипулация вие му убивате ентусиазма!
O.K. koлега така да е!
Към горните сметки прибавям 2 носача с шарнирите 2х150 + 2 шенкела (някъде в "продава се" имаше ) 2х100
=500 + още 1000 от горните сметки ..
П.С. извинявайте ме ...забравих да спомена: главини(2бр.), дискове(4бр.), съпорти(4бр.), накладки,а накрая и 4 нови джанти с гуми 5х100
П.П.С. и както каза колегата:
enigma79 написа: както се казва,като правиш нещо както трябва,нека де така
Последна промяна от GTspecial на Нед 20 сеп 2009 21:10, променено общо 3 пъти.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Смяна мотор
Такава трансплантация е що-годе разумна само ако купето е супер здраво и без ръжди според мен. И аз като повечето колеги бих те посъветвал направо да си смениш колата. От опит говоря...
- GTspecial
Re: Смяна мотор
А не е ли по-добре това : viewtopic.php?f=44&t=161074 и продава неговата за 1000 ----> 1400 - 1000 = 400 не ли по- добре заводско GTI за 400лв.
- dimitar_85
- Регистриран на: Сря 17 яну 2007 10:28
- Автомобил: VW Passat B5.5
- Двигател: AWX 2004g
- Местоположение: Пазарджик
Re: Смяна мотор
GTspecial написа:doaiena написа:Не мога да разбера защо винаги когато някой реши или пита за такава манипулация вие му убивате ентусиазма!
заводско GTI за 400лв?а прочете ли какво трябва да му се прави?
съединител,амортисьори,предница,серво и т.н.малко трудно ще е 400лв.
Междо другото аз също съм на мнение продажба на твоята и купуване на такава която заводско си е това което търсиш.спестява време,нерви и пари.а и може да има допълнителни неща който твойта най вероятно няма(като промерно клима-но може и да греша)а за да ги сложиш и тях става още по солено.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
