Стрелката на бензина - не работи - проблема решен (датчик )
andro_
Голф 3 1.6 GT,стрелката на бензина ми отиде в крайно нулево положение,като дам контакт мърда съвсем леко,докато застане на нулата.Та въпросът ми е къде се намира датчика за горивото,там където е бензиновата помпа ли и дали е лесен достъпът до него,защото смятам че той е виновен.
Последна промяна от andro_ на Чет 06 апр 2006 22:19, променено общо 1 път.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Да, сигнала се подава от нивомер, който се намира в резервоара закачен за пластмасовия кожух на бензиновата помпа. Разглабя се, като се махне капака завит с три винтчета, след това има един пластмасов ринг на права резба, отвива се трудно - има доста прахоляк и кал там. След това се разкачат маркучите докато накрая трябва да откачиш самия пластмасов кожух заедно с помпата - той пак се отвива обратно на часовниковата стрелка на 90 градуса и се издърпва нагоре. Все пак преди за започнеш тези операции прегледай какъв ток идва от него по жиците.
- GOLF_GT
- Регистриран на: Чет 16 дек 2004 17:09
- Местоположение: София голф3 1.6 74kw AFT 96г.
Re: Стрелката на бензина - не работи
andro_v написа:Голф 3 1.6 GT,стрелката на бензина ми отиде в крайно нулево положение,като дам контакт мърда съвсем леко,докато застане на нулата.Та въпросът ми е къде се намира датчика за горивото,там където е бензиновата помпа ли и дали е лесен достъпът до него,защото смятам че той е виновен.
И при мен се случва така по някой път,зареждам примерно за 20 лева гориво а стрелката не помръдва.Проблема се оправя когато кача голфа на заден ход на някакъв бордюр и резервоара се разклати,тогава стрелката ми вече показва квото требе.Питах един майстор и той ми каза чи имало няква сонда в резервоара която трябвало да се смени.
andro_
Смених въпросната сонда.Много мъка е тая смяна,ужас,сондата не се намира отделно по магазините,върви с бензиновата помпа,но имах познати и ми намериха не точно моят модел,но с известна подмяна на елементи стана работата.Предупреждавам всички,че смяната не е лесна,най малкото се надишах с бензинови пари и ми стана лошо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
