придърпване при превключване на скоростите
rim
- Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: 1.9 AFN
Здравеите!При превключване на скоростите пасата придърпва като е студен сякаш повече.Колата я карах на елкон но там не откриха нищо по двигателя намериха че предния тампона е скъсан и че най - вероятно придърпането е от него но след смяната на тампона придърпането остана .Някой имал ли е подобен проблем.Дали е възможно придърпането да се получава от съединителя щом двигателя е наред или има някой друг скъсан тампон как да разбера?Колата е пасат B4 двигател 1.8 ABS.
Последна промяна от rim на Нед 20 сеп 2009 20:57, променено общо 1 път.
- The_Machine
Re: придърпване при превключване на скоростите
Все пак с какъв двигател и какъв пасат си?
На мен ми мирише на демпферен маховик, ако си с Б5 и нагоре...
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Вероятно износен феродов диск, отслабнали пружини на притискателя...Най-добре се сменя всичко с ново...
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Колеги вие го пратихе в джаза......
колега на колко време сменяш горивен филтър?Хубаво е през една смяна на маслото да се сменя и той!18х-20х.километра....
Това е евтиния вариянт,преди да почнеш да отваряш съединитея провери него!
На колата на жената като я купихме го правеше същия номер,като свалих филтъра от него изтече една мизерия по черна от катран
като сложих новия,колата се оправи!!!
Последна промяна от kristianatanasov на Пон 21 сеп 2009 11:52, променено общо 2 пъти.
- Angelchov
- Регистриран на: Сря 08 юли 2009 14:34
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: GK 1985
- Местоположение: Peshtera
Не забравяи да си провериш и кабелите на свещитил Щото на мен ми се чини че от там иде работата!
rim
- Двигател: 1.9 AFN
филтъра го сменях скоро на елкона излезе че двигателя е добре с почти нови свещи
- Angelchov
- Двигател: GK 1985
Свещите ОК ма виж кабелите. Нищо не ти пречи довечера на тамно да отвориш капака и да видиш дали имаш избил кабел.
rim
- Двигател: 1.9 AFN
при положение че двигателя си работи нормално и само при смяна на скоростите да придърпва наистина ли е възможно да е от кабелите.При запален двигател натъмно трябва ли да се подава газ за да забележа дали кабелите хвърлят искри или и при празен ход се наблюдава това искрене ако го има?
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Не, неможе да е от кабелите. Хубаво е да се подаде. По ясно ще се види ако има пробив някъде.
За мен най вероятно е да е съединител. Пробваи с повече газ като сменяш предавките, не да форсираш а малко повече при отпускане на съединителя. Има и други методи, но все ми се струва, че има шанс да го повредиш ако се пресилиш. Виж как се държи. Да се набутваш със съдинител, не са малко пари. Моят си придърпва от 3-4мес. и чакам да видя какво ще стане. Сега от придърпване до придърпване има разлика. От кога я караш колата и кога е сменян?
rim
- Двигател: 1.9 AFN
Кабелите са наред не искрят.Колата я караме от средата на юни и сме изминали около 1000км. Незнам кога е сменян съединителя вземах я нов внос от Италия.Така е от както е купена все си придърпва.
nepreklonniq
Колега, тук има доста изписано по въпроса със съединителя т.н., както и начините да разбереш дали е от него без да ходиш да ти вземат паричките разни майстори! Просто потърси в търсачката...
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Все пак ако човек който си разбира от занаята я покара ще разбере дали е от мотора или съединителя. Намери правилния човек преди да я разкостиш.
Аз мисля че е от мотора все пак, но няма как да съм сигурен.
Успех
Успех
rim
- Двигател: 1.9 AFN
Пробвах съединителя дали буксува няма признаци да се е износил засега .За пореден път забелязвам че колата придърпва най вече на 2скорост при студен двигател с усеща повече на другите скорости се усеща също но не е сякаш като на 2 скорост.Може би наистина проблема е в двигателя .
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
На мен като почне да ми придърпва на 2 скорост осезаемо и на другите скорости, но по - леко при студен двигател ми е ясно че въздушния филтър е за смяна. Карам на газ само и след около 6-7 хил.км. така става. Като сменя въздушния филтър спира да придърпва.
Гергин
- Двигател: AGG
Абе какъв двигател какви пет лева. Ти го изтреля в космоса. Десет души викат съединител. Защо двигател дай анализ. Нещо доводи, на всяка скорост придърпва???? Земята кръгла ли е или не?
Последното което бих си помислил е двигател. Ако те боли главата на дали означава, че си луд. Може да си настинал, нали.
Може да съм малко рязък, но ние сме си песимисти по природа и все най лошото. Пробваи колега, само си гадаем тук. Придърпва или се замисля?
