Пасат 6, светнаха едни лампи - решено!
На дисплея светнаха тези лампички. 1-вата свети постоянно, а 2-рата примигва. То се е видяло, че ще се кара на сервиз ама ще съм мн благодарен ако някой може да каже за какво става въпрос.
- Deo
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
Re: Пасат 6, светнаха едни лампи, малко инфо моля...
Първата на мен като ми светна беше след като махнах катализатора (след 3-4 дена сама се оправи). В книжката пише нещо точно за катализатора и за газове (само това разбирам че е на италиански).
Втората мисля че беше за подгряване на свещите.
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Първата със сигурност е чек енджине. Втората ястно но и двете без да се закачи много трудно да се гадее според мен.
- dobrin
- Чингис хан
Прави са колегите. Първата означава да се провери двигателят за проблем. Втората е за подгряването, но след като примигва, значи проблемът може и да е свързан с подгревните свещи. На по старите ТДИ, където нямаше първата лампа, при проблем започваше да примигва именно тази за подгревните свещи.
Мерси, поне малко от малко да знам какво да очаквам. Надявам се да не е нещо сериозно и да не ми свалят кожата от гърба...
- rocky
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
- Местоположение: Благоевград
втората лампичка премига, и когато стоп машинката е заминала... но за по-сигурно си трябва
- dobrin
- Чингис хан
Стоп машинката също е възможен вариант, но няма логика при такава повреда да свети ламата чек енджин. А и на Пасат 6 не би трябвало да е заминала, все пак е сравнително нов.
Първата е и за ел. инсталацията. Ако си сменял крушка или нещо друго по ел. инсталацията и не си разкачил клемите на акумулатора го отчита като грешка.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Провери всички течности внимателно - масло, антифриз, хидравлична течност. Тая първата лампа е много опасно да свети
и после към сервиза
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
първата лампа най-често светва ако си карал само градско последния 1-2 месеца.фап-филтъра иска продухване.втората.........незнам.изкарай я някъде да се попродуха...в книжката на колата пише че при светване на ламбата тряяяя излезеш на магистрала и в продължение на минимум 20 минути да държиш обороти над 2500.но при теб светят двете....може и от друго да е
Оказа се, че преди това е светнала лампичката на филтъра за твърдите частици. В следствие от запушването светват и другите 2-лампи. Един вид допълнителна сигнализация. В крайна сметка с продухването на филтъра всичко се оправи и се оказа, че няма проблеми. До сега лампата за филтъра е светила самостоятелно, за сефте в комбинация с другите 2 ама винаги има 1-ви път.
- Svets
- Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
- Автомобил: Vw Passat 2004
- Двигател: 2.0 TDI BGW
Колега, за да не гадаеш VAG-COM !!! Колкото по-рано толкова по-добре
SACHO7803
Re: Пасат 6, светнаха едни лампи - решено!
аз откога се опитвам да обясня че...това че тди-то върви и при 1500-2000об.не значи че тряяя се кара само в тоя диапазон.ейго...пример....новите тди-та поне ти казват че им е станало лошо и чак им се повръща от шофйори-икономисти--светва лампата и.....колата иска газ--оборотиииии.а е и простотия да се мисли че гори по-малко на 2000об.абе....всичко е УСЕТ.и все пак-тди е кола конструирана за магистрали--високи скорости--кола за пътища...колкото по-често гледате че оборотомера се раздвижва в целия си диапазон--ТОЛКОВА ПО МАЛКО ПРОБЛЕМИ.яд ме е че пиша а тарикатите пак си знаят----2000об.--икономии въртящ момент простотии
Б6-тиците, а така също и Г5-ците са прекалено малко (тук), ....още за да знаем, ей така от раз какъв е проблема по определени симптоми, както е примерно при Г4 и светещата подгревна свещ - 99% от случаите = стоп машинка.
Колага е наблъскана с достатъчно много електроника, а и щом и светят лампите, 100% ще ви изкара грешка на проблемите. Ако и след това се затруднявате, вече може да споделите и с нас и да се търси решение и насоки.
Без да сте я закачили на ВАГ, Бош или каквото и да било..... си е стрелба на посоки и отговора е ми..... първата лампа е за проблем в двигателя, а втората е за подгревните свещи. Общи приказки, където може да ги прочетеш във всяко упътване за експлоатация, на даден абтомобил.
Саше, абе и ти не си много прав...... ама айде
. Различни хора, различни стилове на каране. Правилна рецепта няма, всеки сам си решава.
Аз лично съм стигнал до извода, че на който му се налага да кара съвременен дизел, а и не чак толкова съвременен, с повече от 3000оборота, то той просто си няма и на идея, как се кара дизел и е по-добре да си остане или премине на бензин. Това си е мое мнение, а не правило за правилна експлоатация на дизелов мотор
Карайте си колите така както ви кефи и ви доставя удоволствие - в момента или по принцип, без да пречите на другите, а когато се счупят, за това работи човек, затова има майстори, форуми и .т.н.т и .т.н.т
колега, какви 2000 оборота? Аз и карам от 900 до 1500 Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
