кога е по-голям разхода на гориво /мех. помпа/ - при едно и също предварение или закъснение,спрямо белега...поло 1,4d 1993г.?
нещо интересно за разхода...http://paper.standartnews.com/bg/articl ... cle=294734
да питам за разхода на мех.помпа-предварение или закъснение
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Re: да питам за разхода на мех.помпа-предварение или закъснение
предварението,или зъкаснението не оказват влияние за разхода-а,само за неговото подаване към дюзите спрямо г.м.т.
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Според мен може да се поспори.По тази логика ако променим делкото на бензиновите,също няма да окаже влияние.salama написа:предварението,или зъкаснението не оказват влияние за разхода-а,само за неговото подаване към дюзите спрямо г.м.т.
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Моят опит показва,че при предверение не може да се кара нормално.Има адски гадно придърпване в ниските обороти,колата се дави с гориво и пуши на място бяло и черно.При закъснението на горивото трудно пали когато е топла и губи малко мощност.Лошото е ,че никой майстор не може да докара точно заводската центровка на ГНП-то.Моята има закъснение,но бях предупреден от човека центровал помпата ми.Трябваше да докара 0.790 мл нафта час.Но това се оказа невъзможно и я остави на 0.750. Но според думите му разхода ми ще падне с 0.5 литра на 100 км. И се оказва вярно!
- vladko1001
на практика,след смяна на ремъци и пр. полото заработи по-меко и палеше по-трудно топло...помпата беше на макс. закъснение спрямо белега оше от немско...
след центровка с нормално предварение половера пали от зъб,и свали разхода МАЙ
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Леко предварение би трябвало да намали разхода както и да повиши мощноста ,ама за съжаление колата почва да потраква.Имаите предвид и че тва предварение е на празен ход.Dizel_fen тия милилитри не са ли впръскано гориво на рпазен ход ?
salama
Предварение,закъснение-това определя ъгъла на впръскване.Всеки мотор има заводски зададени стойности за въпросният ъгъл на впръскване-всеки автомобил излезнал от конвеира:нов е с такива стойности,вече изчеслени за достигнато оптимално кпд за зададените му стойности.Когато мотор има предварение,закъснение различно от заводското се променя и кпд,така че моторът за да заработи що годе нормално се изисква подаването на допълнително гориво от нормалното-от там имаме вече разлика в консумацията на гориво.Мотор работещ на празен ход (не в режим на натоварване) без да му се подава допълнително газ няма да промени консумацията на гориво,а ще промени своето качество на работа (кпд).Разликата за повече консумация ще почустваме -тогава когато настъпваме автомобила за да достигнем заводските параметри и настроики.Успех
- vladko1001
явно ръчният авансатор дърпа още повече предварението,тъй като сутрин 7-8 град. хлад,половера пали при чукването на бендикса-лесното палене не е гарант за отптималната центровка на помпата и нисък разход на гориво,без промяна на мощност...
ще видим зимата при -20 град.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
