прекъсване при скорост около 120 км/ч - голф3- AFT
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 23 сеп 2009 18:47
при каране извънградско до към 90-100 км/ч няма никакви проблеми, но при по висока скорост около 110-120 км/ч започва съвсем леко придърпване (все едно че има насрещен вятър). след натискане на педала на газта и увеличаване на скоростта (става доста мудно) и каране известно време проблема изчезва и колата започва да върви без проблеми.това е всеки път при качване на магистралата.не е от бензина (пробвано е с бензин от три различни вериги бензиностанции), не и от бензиновия филтър.днес говорих с един колега от работата (той има едно ауди В4 с 1,6 - 1-1 к.с. двигател и каза че при него проблема е същият но е постоянно и след 80 км/ч).колата е голф3 1997г. 1,6- 101 к.с. AFT.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: прекъсване при скорост около 120 км/ч - голф3- AFT
Мнениеот overapac » Сря 23 сеп 2009 19:17
катализатора може би,дебитомер,да не смуче въздух от някъде?!?!?!! :beer
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 23 сеп 2009 19:23
ами не знам, за катализатора не мисля че е от него защото разхода не е голям, колата върви (с изключение на тези моменти), пода над катализатора не се нагрява.ако дебитомера дърпа въздух от някъде ще го прави постоянно. :dontknow:
parno
Мнениеот parno » Сря 23 сеп 2009 19:31
това и при мен го има но при скорост около 90
сякаш бензина ми свърша
ън ън ън ън ън върви сякаш тегля някой и като се засиля с 120 няма проблем
аз съм го отдал на старост
не му обръшам много внимание и гледам да карам с над 100
или с над 160 mhihi
overapac
Мнениеот overapac » Сря 23 сеп 2009 19:33
за дебитомера имах предвид да не е замърсен,а за въздуха сега се сещам ,че един приятел сменя отпред брони,престилки и нещо беше объркал с извода дето е на кутията на въздушния филтър към десния калник и не му достигаше въздух във високите и така прекъсваше :beer :beer :beer
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 23 сеп 2009 20:00
благодаря ти за идеята, ще изчистя деботимера когато имам време (или някой друг ще го изчисти). :kef:
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Сря 23 сеп 2009 20:07
parno написа:това и при мен го има но при скорост около 90
или с над 160 mhihi
:063:
parno
Мнениеот parno » Сря 23 сеп 2009 20:11
кое му е смешното ве смехурко :lol:
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Сря 23 сеп 2009 20:23
Г2 1.6 АФТ ако не се лъжа няма, а на 75 коньовия звяр скорости над 160 не му ли идват множко, а и с оглед на годинките........... :beer
parno
Мнениеот parno » Сря 23 сеп 2009 20:23
къде видя 75 коня че и 1.6 mhihi
казвам че и моята кошара прави такива магии не съм писал каква й е кубатурата никъде хубавецо :banana
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Сря 23 сеп 2009 20:27
ми темичката нали е за 1.6
parno
Мнениеот parno » Сря 23 сеп 2009 20:28
хубу
1.8 механична инжекция
същите симптоми като при колегата
ще ми помогнеш ли или ще мислиш дали и то може над 160>?
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Сря 23 сеп 2009 20:32
Ми предпочитам да мисля дали може над 160, а за решението на проблема ще се съглася с теб че е от егн-то - няма нищо вечно, дори и Г2 heavy metal zork
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 24 сеп 2009 8:48
И при мен го има същото явление.
Единствено когато карам с РЕДЕКС в горивото го прави по рядко.
Вчера го пробрах и пак го има, въпреки, че онзи ден почистих дросел и дебитомер.
С резонатор съм - изправен, бенз. филтър е на около 25-30 хил.км., ламбдата е в нормални волтажи. Кабели и свещи на 30 хил., не съм сменял само бубина. Картерната вентилация - ОК, не смуче от никъде. При мен е по-осезаема като загрее колата, но вече свикнах и не ми прави чак такова впечатление.
И аз не мога да разбера от какво е и дали е нормално. При набиране като го направи, просто връщам малко педала и после газ до ламарината и проблема изчезва. :да:
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Чет 24 сеп 2009 10:01
yoan4o написа:И при мен го има същото явление.
Колега с този нашия бензин те съветвам да сменяш горивния филтър по-често, като го свалиш виж само каква чернилка ще изтече
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
