Лампа за антифриз
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Лампа за антифриз
Мнениеот LiRiX » Чет 24 сеп 2009 17:30
Здравейте колеги.
Значи ще покажа на снимката коя лампа премигва и писука 2 пъти докато колата е студена, но само някой пъти. Като я оставя навън например, писука. В гаража почти не го прави.
Нагледно като погледнах казанчето има антифриз, не е на макс, но не е и на минимум. Датчика си е потопен в антифриз, не е да е "на сухо" та да писука.
Последна промяна от LiRiX на Пон 25 юли 2011 22:28, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Лампна за антифриз
Мнениеот pas1.8mi » Чет 24 сеп 2009 18:50
Това на каква кола е?Пискането да не е от зумера за маслото?
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Чет 24 сеп 2009 19:00
pas1.8mi написа:Това на каква кола е?Пискането да не е от зумера за маслото?
Seat Leon 1.6 16V 2001.
Ами писукането не знам какво е от маслото, но писука 2 пъти и после само мига лампата, след като тръгна угасва сама.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 24 сеп 2009 21:18
А като я изфорсираш на място спира ли алармата?
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Чет 24 сеп 2009 21:22
pas1.8mi написа:А като я изфорсираш на място спира ли алармата?
Не. Не знам дали е от значение, но преди да запаля съм си правил експеримент да отворя капачката на казанчето и да погледа. Имах чувството, че антифриза не циркулира (вече като е запалена).Иначе като е загряла съм гледал, циркулира си.
Работата е там, че антифриза 1.5л G12 струва 12-15 лева някъде, не ми се дават на вятъра, ако не оправи проблема.
Последна промяна от LiRiX на Чет 24 сеп 2009 22:38, променено общо 1 път.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 24 сеп 2009 21:41
Долей и 100 мл вода или колкото трябва направи го на макс и виж дали ще ти го прави пак
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Пет 25 сеп 2009 8:43
Аз съм със същият мотор, трябва да се долее малко (и вода става),след това трябва да се угаси и при паленето вече няма да ти мига, ако си в София ще ти дам. И при мен не върти водата като е студена през казанчето, то все пак е за обезвъздушаване.
В Еуратек G12+ 1л. е 10.80лв.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Пет 25 сеп 2009 10:25
владислав написа:Аз съм със същият мотор, трябва да се долее малко (и вода става),след това трябва да се угаси и при паленето вече няма да ти мига, ако си в София ще ти дам. И при мен не върти водата като е студена през казанчето, то все пак е за обезвъздушаване.
Благодаря колега, това с въртенето на водата ме интересуваше. Ще купя антифризче да видя какво ще станеи ще пиша.
На стария ми Голф 3 1.9ТД въртеше като беше студен, но може и да се бъркам... знам ли.
п.с. оправи се с доливане
Последна промяна от LiRiX на Сря 04 авг 2010 11:01, променено общо 1 път.
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Пет 25 сеп 2009 10:53
Аз си реших проблема като си купих ново казанче, защото само датчика не може да се смени и от тогава не ми е пискало. Ново казанче струва 25 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev и 75 госта
