Не е темп. датчик! Дебитомер е - решено!
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Re: Не е темп. датчик! Вече незнам какво да правя!
Мнениеот SIMETO1 » Пет 25 сеп 2009 15:26
Колега да неби да е центровка нещо.Нея провери ли я :?:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 25 сеп 2009 15:58
колега аз такаго виждам твоя проблем:оборотите ти като паднат много и компа се стреми да ги стабилизира за това като паднат под 600 и после изведнъж скачат до 2000
т.е. проблема ти е в прекалено ниски обороти на празен ход
на дросела има един винт с който могат да се регулират-ако не си пробвал опитаи от там
друг виновник за ниските обороти е моторчето/клапана/ за празния ход-ако е замърсено пак не може да ги подържа
може и дебитомера ти да прави мизерии/пробвай с друг/
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пет 25 сеп 2009 17:59
Всичко се оправи по най тъпия начин превъртях дебитомера със 5 зъба към разхлабване на пружината, така че хем да седи сама на затворено положение клапата хем лесно да се отваря и сичко заспа !!! Регулирах си оборотите на празен ход на 900-950 и заспа сега се реже и върви без кифкане и сецане. Направо се родих. Празен ход вървеж сичко си е както трябва!!! Благодаря на всички за мненията които ми дадоха всеки беше полезен малко или много и ми помогнахте да си оправя количката!!! (нали знаете на майстора колата винаги е счупена и няма кои или няма време за нея) :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
Темата може да се заключва!!!
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 25 сеп 2009 23:27
а как е прескочила толкова зъби? отговори ли си?
е, и ние да знаем! :)
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Съб 26 сеп 2009 16:58
Не е прескочил просто явно газаджий някога са го пипали нещо! Сега за тия 2 дена и 200 км градско и извън е супер и като ускорение и като разход. Върви, пали без газ, форсира се сичко е супер. Даже сега на газ върви много повече. Преди на 5та след 4000 нямаше сила някак се едно не му стигаше горивото, а то клапата не се е отваряла до край свободно и за това. Сега както набира от 90-120 така и от 120-150! Утре ще го пробвам нагоре как е на газ бензин и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
