Скоростна кутия голф 3 тди - трудно влизат 3, 5 и задна
Здравейте на всички колеги
Преди няколко дни си купих голф 3 тди и съм много доволен. има да се пооправят някви неща но да започна с най-важното. много трудно се вкарват скорости 3,5 както и задна. не разбирам много ама така както го усещам имам чувството че няма масло да смаже тъй като при 3та трябва да я вкарвам много бавно защото иначе се чува неприятният звук
5 и задната ги вкарвам с много сила и имам чувството че самата кутия е изместена. моля не се смейте много, ама съм млад шофьор и не разбирам много много тъй като не съм се сблъсквал с тези неща. моля някой ако има идея от какво може да е нека помогне
Благодаря предварително на всички
- dobrin
- Чингис хан
Re: Скоростна кутия голф 3 тди - трудно влизат 3, 5 и задна
Провери си самата лостова система, която е към скоростния лост.
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
дори и да нямаш мъзга в ск.кутия скоростите пак ша влизат ако ск.кутия е в ред.просто ще чуваш едно хлопване от дефиринциала при рязко отнемане и подаване на газ и на 5-та е възможно да чуеш виене.при теб нещата май-май са по сериозни.както описваш че влиза 3-та.....се едно имаш "оплакващ се"синхронизатор.
а горе-долу колко пари е този синхронизатор ако се окаже от него и дали ще мога да го сменя сам или е хубаво да се отиде на майстор ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
