Странно чукане по предница
Re: Странно чукане по предница
Здравейте! И на мен така ми чукаше предницата известно време когато тръгвах на първа и втора от нас и правех десен завой, а също и при по-рязко спиране на светофар или пешеходна пътека и след това при тръгване. Също неможеха да ми открият причината. Преди да започне да чука ми сменяха амортисьори и в последствие се оказа, че при смяната не са затегнали някакъв болт, но не помня дали на амортисьора или на носача. Това случайно един майстор ми го видя, затегна го и от тогава не ми е чукало. Така, че нека някой да ти провери отдолу джаджите. Успех
Може да е горе от чашките на макферсъните...при пълен завой и особено ако минаваш през това време през неравност...
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Отговаряш след повече от 4 години, похвално!
