Стържене при скорост
zmija
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:43
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AFN 1998
Значи проблема е следния:от няколко дни чува се яко стържене от задната част на колата при скорост по-голяма от 60км/ч.При по-ниска скорост няма никакъв шум.Колата е Пасат Б3 92 г,1.8.Знам че може да е лагер на диференциал или колело ,обаче днеска след изминати 130-140 км имаше някаква специфична миризма която идваше от долу под колата.Незнам каква е миризмата на феродо (защото са за смяна и двата барабани на задните колела), обаче възможно ли е така да мирише съединител, и стърженето да идва от там(в сервиза преди няколко месеца казаха че за бързо трябва да се прави смяна на съединител).Нямам никакви проблеми с скоростите.Тази миризма е имаше още един път преди 2-3 месеца при качване на един наклон.Моля ако някои имал същия проблем да пише,да знам от къде да започна с търсенето на проблема.Благодаря предварително
Re: Стържене при скорост
Погледни си лагерите на задните колела,ако са заминали могат да греят и да притяга задните спирачки от там да идва миризмата на феродо,също и натоварваш съединителя по този начин,разхода на гориво как е?
zmija
Вдигна се последния месец от 11-12 градско на 14-15.Възможно да е от това
