Та нека си признае ако има такъв проблем
Проблем-жълта лампа на таблото на голф 2??
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Проблем-жълта лампа на таблото на голф 2??
И аз си го превеждам така но колегата никъде не спомена - проблем с "разход/вървеж/ нестабилни обороти/трудно палене/или подобно".
. Ако не една диагностика и толкоз.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
проблема си е точно от ламбда сондата,закараи колата на газоанализ и диагностика после
- mitaka_89
- Регистриран на: Вто 17 мар 2009 19:19
Pavcho2 написа:И аз си го превеждам така но колегата никъде не спомена - проблем с "разход/вървеж/ нестабилни обороти/трудно палене/или подобно".
Та нека си признае ако има такъв проблем. Ако не една диагностика и толкоз.
нищо такова...всичко си е нормално
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
този символ на лампата при опел означава грешка в компютъра и тряба да се изтрие ама при голфа не съм сигурен за какво е точно но при пасата също е за грешка
- my heart iS iCe
Колега, ако нямаш проблеми с колата, във вървежа и разхода,явно проблема е в самият датчик, но за да си сигорен по-добре отиди при някой диагностик, или ако имаш лаптоп и програма закачи колата, да видиш какъв е точно проблема. Но ако нямаш ядове карай смело, най-вероятно лампата/датчика се е бъгнал нещо
- Angelchov
- Регистриран на: Сря 08 юли 2009 14:34
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: GK 1985
- Местоположение: Peshtera
Момчета тая лампа е сложена там за да покаже че има проблем по двигатела а къде може само на диагностика да видиш. Това е най-краткота обяснение за предназначението и.
А щом пресветква и гасни много ме съмнява за някоя зацапана клема. Виж и буксата на компа!!!
коя година е голфа?има букса за самодиагностика.мотроник или джетроник?
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
На един приятел му премигваше тази лампа. Оказа се точно ламда сондата. Смени я и се оправи.
- Pavcho2
Да ама ако има букса за диагностика може да мине само с почистване!
Защото една сонда не струва малко парички.
http://www.euro07.bg/catalog/catalog.php?action=results&searchType=searchByCar&id=7925
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
mitaka_89 написа:някой знае ли за какво е жълтата лампа на таблото????както си карам свети за 2-3 секунди и изгасва....голфа е бензин 1,8 моно инжекция
Колега,имаш някакъв проблем по мотора,тази лампа ти показва точно къде е проблемът
Стига да може да се разчете това кодирано съобщение...
Тази лампа е нещо като морзов код,има няколко кода които могат да се разчетат,ако кажеш точно какво е разстоянието в секунди между премигванията,надявам се ме разбра
Пиши ми на ЛС.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
