Golf 4 1.6 или 1.6 16v
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Golf 4 1.6 или 1.6 16v
Ами така като чета и от това, което съм чувал - 1.6 16V е грубо с около 0,5-1 литър по-нисък разход(зависи много от шофьора в крайна сметка), като най-вече на извънградско.... в крайна сметка на светофара и 1.6 8V и 1.6 16V харчат еднакво: ~ 0,6 l/h, което междудругото важи и за дизеловите.
Това не е тема в която да си отчитаме разходите
Последна промяна от joromnt на Сря 23 сеп 2009 16:14, променено общо 1 път.
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
А дали не объркахте малко темата , а?
- Haralampi
Не сме объркали нищо - аз когато избирам кола бих искал да знам колко харчи и коя е по-икономична - за това и сравнението на разход между 1.6SR и 1.6 16V!
Това което аз пиша е за моя 1.6 16V, което пряко касае колегата
Който разбира се е с различен от горните 2 двигателя - не бива да се изказва за разход или поне не тук.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
За доста неща си прав,но тук вече те засякох
ТДИ на място гори 0,4л/ч.
п.п. То и затова няма загряване зимата,особенно на място
Haralampi написа:.... в крайна сметка на светофара и 1.6 8V и 1.6 16V харчат еднакво: ~ 0,6 l/h, което междудругото важи и за дизеловите.
- Haralampi
Dorian написа:За доста неща си прав,но тук вече те засякох
ТДИ на място гори 0,4л/ч.![]()
TDI-то харчи 0,5 - 0,6
А иначе и при мен при добре загряла кола и изключени електроконсуматори си пада и до 0,4, но обикновено държи на 0,5 - 0,6
- vle4ugoto
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 21:26
- Местоположение: varna
Последна промяна от vaskoto1 на Нед 27 сеп 2009 20:52, променено общо 1 път.
Причина: кирилица.
Причина: кирилица.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
спам:не знам ама при 200 последното нещо дето ще гледам е колко гори ,друг е въпроса дали има надолнище с чак толкова голям наклон ,че да ги вдигнеш тия километри с 1.6
- Haralampi
1.6 16V вдига 200 и без нанадолнище ако е въпроса
По документи е 196 максималната и ги минава
А за това, че била тежка - vle4ugoto - преди това трабант ли си карал? Коя кола моля от този клас е значително по-лека??? Голф 4 тежи между 1000 и 1200 кг според оборудването! И пиши на кирилица моля - тук това е задължително!
vle4ugoto написа: vse pak e mnogo tejyk v sravnenie s dr.avt. v tozi klas.
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
тежката кола си има предимствата особено на магистралата.С кола под 1тон и най-слабия вятър ме праща в другото платно по магистрала.Пък и Голф 5 и 6 са дори по тежки от 4 и ако това беше проблем мисля че са щяли да го корегират.Новото поло с 1.6тди двигател е 1200кг собствено тегло p.s.:при 1.6 ср максимална скорост дадена от производителя-188км/ч
- s5501na
Колега , твоято кола с какъв код на мотора е?
Аз съм с 1.6 16В AUS , и смело заявявам , че е ограничена на точно 192км/ч (точно толкова колкото и дават).
Пробвал съм го няколко пъти мога и клипче да кача, как колата се кара доста време с тази скорост , но без промяна, има тяга до постигането на тази скорост , но......всичко това се случва на около 5700 оборота
Не знам колега ти каква оптимална скорст си постигал , но моля и други колеги които карат Голф със същият мотор да изкажат мнение!
- Haralampi
1.6 16V AZD - пред свидетели е надминавала 200 и то не по наклон и не само веднъж
Ако не се лъжа имах и снимка някъде, ама не я намирам...
Друг е въпроса обаче, че в БГ никога не съм карал и никога няма да карам с 200!
- s5501na
Аз не споря , но ми странно , защо аз имам ограничител на скоростта , а ти не?
- Haralampi
s5501na написа:Аз не споря , но ми странно , защо аз имам ограничител на скоростта , а ти не?
Може би защото си с AUS, а аз с AZD... може да има някаква разика в това отношение... нямам идея
- s5501na
Цяла тема изписахме с теб , няма ли никой друг с 16-ка?
