Масло в скорости на 1.9 тди п.д 6-степенна!!
d_s_dimitrov80
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 8:09
Местоположение: SOFIA
Мнениеот d_s_dimitrov80 » Нед 12 юли 2009 12:05
Масло в скорости на 1.9 тди п.д 6-степенна!! колко събира и какво е?
Масло хидравлична система колко литра и какво е?
morfei1
Re: Масло в скорости на 1.9 тди п.д 6-степенна!!
Мнениеот morfei1 » Нед 12 юли 2009 13:42
2 ~ 2.3литра 75W90 пълна синтетика. Няма дмисъл да го сменяш, ако нямаш оплаквания от скоростите.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Нед 12 юли 2009 16:11
За хидравликата 0.7-0.9 л.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 12 юли 2009 19:35
А колата каква е ?
d_s_dimitrov80
Мнениеот d_s_dimitrov80 » Пон 13 юли 2009 7:40
колата е голф 4 2002 1.9тди 115кс. Какво е маслото за хидравликата??
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 13 юли 2009 17:21
За хидравликата на волана е това:
d_s_dimitrov80
Мнениеот d_s_dimitrov80 » Съб 26 сеп 2009 17:45
пичове голема лъжа голема грешка маслото в 6-степенна скоростна кутия е 75w80 LV5
а не 75W90. Прецаках си и сипах 75W90 и скоростите от перфекни станаха ужасни. минах около 6000км и добре че се усетих на време. От 1-2 прихъркваха след като сложих вярното масло нещата станаха такива каквито са тоест нормални. Нека да се знае защото от порше не ми казаха какво е маслото било оригинално и толкоз.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 26 сеп 2009 18:00
С маслото от порще имасше проблеми така ли? Какво масло точно сипа след това?
d_s_dimitrov80
Мнениеот d_s_dimitrov80 » Съб 26 сеп 2009 21:32
Не не от порше. И така почвам от начало исках да си сменя маслото в скоростите след като си закупих голфчето защото от опита който имам в тойота там работя като приемчик трябва да се смени просто е хубаво. Нито знам кога за последно е сменявано нито оригиналните километри. Започнах да разпитвам и тук пуснах тема и в порше се обаждах всеки вика 75W90 но не еееееееее. В порше ми казаха че незнаят спещификацята за което съм сигурен пълна лъжа но както и да е най вероятно казват 75W90 и аз се хванах. Наливам 75W90 и на другата сутрин тръгвайки на работа бре нещо от 1-ва на 2-ра прихърква викам аааа кво стана пък сега. И така ходих на море върнах се но скоростите неса същите и започнах да се изнервям. И докога докато намерих връзки в порше естествено като попитах колега там започна да се смее. Та така маслото в 6-степенна скоростна кутия е 75W80 LV5 и никакво друго от опит казвам никакво другооооооооооооооооооооооо.!!!!!!!! Няма го по ауто плюс и прочии наистина само порше :да: 49.90лв. литъра!
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Нед 27 сеп 2009 0:00
2-ра скорост при студен двигател и при мен влиза кофти, ако е загряла колата няма проблем. Получава се като превключвам от 1-ва на 2-ра. Ако от 3-та върна 2-ра няма проблем. Какво може да е?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 27 сеп 2009 1:34
Стигам до извода, че при положение, че нямате оплакване от скоростите е напълно излишно да се сменя маслото, защото в повечето случай ефекта е негативен :roll: .
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Нед 27 сеп 2009 10:02
Аз сипах 75W90 и наистина превключването на скоростите стана по-трудно или поне аз си въобразявам така.Отдавам го на факта, че ми предстои смяна на маховик и съединител, но знам ли, може и от маслото да е :?: Явно ще трябва да сменя отново и маслото на скоростите.Точно така ли се води маслото в Унитрейд - 75W80 LV5?
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Нед 27 сеп 2009 16:11
morfei1 написа:2 ~ 2.3литра 75W90 пълна синтетика. Няма дмисъл да го сменяш, ако нямаш оплаквания от скоростите.
е то ще е късно ако има оплаквания :) не пречи ако колата е минала 200 000км...
d_s_dimitrov80
Мнениеот d_s_dimitrov80 » Пон 28 сеп 2009 19:28
Не бе пичове вие май неме разбрахте изках да кажа че колата може да е на 102000 както пише може и да е на 202000 може и на 302000 аз затова реших да го сменям а не че имам проблем за мен нямам проблем но няма жива сила на вселената която може да ме накара да мисла че маслото и на 100000 и на 200000 е толкова добро и със същият вискозитет колкото и ново. Значи това което пиша че маслото и 75W80 LV5 e спецификацията на маслото а в порше ти дават бутилка на която пише VW и толкоз.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 29 сеп 2009 17:40
Е да де, ма замисли се кое би го износило в една механична кутия?
