'niks76' тази вечер пробвах теста който ми предложи, запуших малката тръбичка на последния вакум преди дебелите тръби
Днес обачече забелязах странно почукване от двигателя, което до сега не ми беше правило впечатление! Когато не се подава газ го няма, след като започна да качвам оборотите започва веднага да се появява. Като с качването на оборотитр се повишава и честотата на ‘почукването’ и така до към 2500 оборота, след което изчезва и оборотите се покачват с около 100-200 без да подавам допълнително газ.
Интересно е, че точно при тези обороти и самата кола започва да върви повече, заедно с фактът, че при студено време пали от втория път и пропушва бяло като я форсирам(само при студен мотор и то за много кратко) ме навежда на мисълта,че някоя дюзичка се е попрецакала!
Кажете момчета какво мислите , дали е така и ли се вкарвам в поредния филм?
Качвам отново логовете, дано са ви от помощ!
