9. При постоянни нарушения на правилата и при обида на модератор, админ или клуба като цяло ще се задействата процедурата за БАН. Тя е следната: първо се получава предупреждение (изписване под името и над аватара), втора стъпка БАН за една седмица и трета последна стъпка - вечен БАН! Искрено се надяваме да не стига до тази процедура, затова нека всички спазваме правилата!
Имам точно два въпроса.
1.При грубо отношение от модератор или админ към прост потребител какво следва?
2.Предупреждението за БАН вечно ли остава изписано под ника на простия безащитен потребител?
Моля,нека адекватния отговор бъде дописан в правилата за спазване.
mod edit: wili98
Въпрос относно точка 9?
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Re: Въпрос относно точка 9?
Даскала написа:
1. По принцип можеш да се оплачеш... но в твоя случай специално няма от какво да се оплакваш...
2. Засега ще е така. Ще се разисква дали да е завинаги (или докато получи БАН) или на определено време ще се чисти...
и ГЛАВНИТЕ БУКВИ се счита за викане (да не говориме удебеляването)
никой не ти е длъжен да ти следи темите и да ти отоговаря веднага
не съм на заплата при теб...
DragoCL написа:1. По принцип можеш да се оплачеш... но в твоя случай специално няма от какво да се оплакваш...
1.Ако трябва да се оплаквам,по-добре да го направя при Арменския поп
2.Значи засега потребителя ще е закичен като мечка с дзвонци,та да я видат отдалеко.
.......и викам на потребителите да спазват правилата и не спамят.
...........а тва за заплатата нема опасност да се случи никога.
Ок.
Както винаги беше подходено кратко и лаконично към въпросите ми.
Както винаги останах неудовлетворен от отговорите.
Но на некой пука ли му освен на мен................май не.
Тогава неам поече въпроси,а и нема смисъл да иам като глеам.
ЧАО
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Лично аз как ги виждам нещата..
Ако някой мод проявява неуважение на правилата.. пишеш до другите модове ЛС.. с конкретни примери и цитати...
Би следвало, модовете също да са досегаеми и да им се правят забележки...
На практика така както са станали, така може и да престанат да бъдат модове..
Все пак те трябва да са пример за поведение..
Но все пак да не забравяме, че модовете не са ботове.. а са хора, и нищо човешко не им е чуждо...
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
ако човек иска да помогне на една инициатива (каквато е този форум) не се занимава с подривна дейност и не пее революционни песни!
мисля че това трябва да се прекрати!
милион пъти вече се третира темата за порядките. тук и навсякъде!
не е начина да покажеш колко демократично си настроен и нагласен и колко широко си скроен като постоянно влизаш в разпри и се бунтуваш срещу някой който ходи по гъза на всички останали! много е лесно да се руши-по трудно е да се създава и най трудно е да се угажда!
имаме 4000 човека-наясно ли са всички с това число (макар и неточно)?!?!? как може да се угоди и обясни на 4000 дущи поотделно- ама чакай сега, ама не си прав, ама аз така па ти онака...
А ЧУКНЕТЕ СЕ ПО ГЛАВИТЕ МАЛКО ВСИЧКИ БУНТАРИ А?!?
готино е като влезеш някъде и ти е чисичко и подредено нали? ама не можеш да влезеш с калните обувки-трябва да се събуеш. защо? ми такива са правилата! ами ако не ми се събува? ми не влизай!!!
ред ТРЯБВА И ЩЕ ИМА независимо дали се бунтуват 1-2 50 или всички 3999 потребители!
най лесно е да се плюе-молядругарко той ме блъска и ми трие постовете... и като се обърне молядругарката и и тя ти плюсне един шамар- и край ти си онеправдан с погазени права!
е затва и лойъра е с бан!
ай стига че си строших клавиатурата да блъскам вече...
- dready
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Извинявам се ,че се намесвам.Може би не съм аз човека ,който трябва да обсъжда ,но държа да си споделя мнението.За мен това да има правила и ограничение (до някаква степен) е много правилно и всички трябва да се съобразяваме с тях.Мисля ,че не е най важното това колко бройки постове ще имаш и ,че ще си съпер мега хипер разбирач-спамър номер 1.Мисля ,че нямаш право да се цупиш даскале защото с какви очи се обръщаш към хората клито ти предаде.Аз лично не знаех за поста ти в другия форум и наистина не ти прави чест така да се отнасяш с хората които те приха прекалено топло.Защото аз бях тук ти когато се регистрира ,бях на първата ти среща и си спомням как те приеха и там и накрая какво??? Нож в гърба.Аз лично съм тук за да понауча нещо за колите ,да се запозная с хора които могат и биха ми помогнали както и аз на тях.Май вече доста хора забравиха за какво е този форум.Аз съм сигурен Даскале ,че 90% от мненията ти са в офф за това няма нищо лошо, но сам си отговори на въпроса за какво влизаш тук.
по специална молба на dready mod edit: vaskoto1
