грешка в компютъра на Б5
DanielOG
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 14:49
Мнениеот DanielOG » Съб 26 сеп 2009 18:00
00561 - Mixture Adaptation
13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
Ако някой може да каже какво означава тази грешка?
Колата е Пасат Б5 1.8Т с газов инжекцион.
и дали тази грешка е свързана с проблема, който ми прави колата:
като е студена пали трудо от 3-4 завъртане и след като се натисне педала на газта.
и в следващите 300 м. колата придърпва много брутално.
AmW
Re: грешка в компютъра на Б5
Мнениеот AmW » Съб 26 сеп 2009 18:09
viewtopic.php?f=6&t=143529&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
На скоро имаше колега със същия проблем... потърси темата. Мисля, че дебитометър беше.. или пък не :gruebel
mospec
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:55
Мнениеот mospec » Съб 26 сеп 2009 19:05
00561 - смес адаптация: адаптиране Граница (Добавяне) Пропуснатите
Възможни Симптоми
Двигател друсане
Повишена Разход на гориво
Лош на празен ход / друсане
Намалена на басите налягане
Възможни причини
Маса Air Flow Sensor (G70) неправилно
Твърде ниско налягане на горивото
Пропускам входящия въздух в системата и / или Изпускателна система
Дюза (и) неправилно (т.е. coked)
Възможни решения
Зареждане с гориво на превозното средство
Проверете Горивна система под налягане
Проверете Маса Air Flow Sensor (G70)
Проверете система за всмукване на въздух и изпускателната системата за течове
Проверка на инжектиране Количество
Проверете Дюза (и)
Така ми го прежеде гооглето
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00561
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Мнениеот ipget » Нед 27 сеп 2009 10:42
Провери си все пак и дебитомера.
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
Мнениеот kundak » Пон 28 сеп 2009 18:30
по VAG KOMA излиза управление на смесването (МС)Затруднено кодове 00525/00533 съхраняват гориво, ниско ниво, налягане на гориво / помпа, приема / изпускателната течове, засечка, MAP сензор, сензор МЗГ нажежаема жичка горя излитане, HO2S, EVAP туба чистка клапан, инжектор (а), прекомерно гориво в маслото на двигателя ....................дословно цитирах
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Мнениеот ziatev » Вто 29 сеп 2009 18:46
Даниеле отиди да ти направят диагностика!
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 30 сеп 2009 9:35
такаааааа
понеже доскоро беше и при мен това - грешката я вади от газта. Няма общо с трудното палене на бензин и придърпване.
Проблема при мен с паленето и придърпването се реши след чистене на дюзи. Иначе имаше какви ли не предположения - наи-вероятно налягане на помпата, но след мерене налягането си беше два дена като по учебник. След чистене на дюзите(бензиновите), засега десетина дни нямам проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_ss и 76 госта
