След смяна на дискове се късат болтовете на главината
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Пон 28 сеп 2009 9:31
Здравейте,колеги миналата седмица смених дискове и накладки и от тогава само проблеми :( Дисковете издрънкваха като спирам напред и след това ако спирам назад.Та от тогава при затягане на болтовете на джантата съм скъсал 3 болта на дясната главина :? (не наведнъж,единя път при смяна на гумите )уж за да спре да тропа диска,затягам ги на ръка.Дайте съвет от какво може да се получава така?Много ги затягам ли,не сам ги монтирал правилно ли? :banghead: То излиза,че цялото усилие от спирането е върху тия 4 болта има ли вероятност да се скъсат в движение при спиране и да се пребия някаде?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: След смяна на дискове се късат болтовете на главината
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 28 сеп 2009 9:50
Причините не ги знам какви са за проблемите ти, но щом се касае за спирачки и гуми, по - добре се обърни към човек който си разбира от работата!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 28 сеп 2009 18:50
Болтовете за джанти оригинални ли са ??? Ето това ме съмнява.
не вярвам да са така корозирали , че да се са изтънили с по 2-3 мм .
Иначе диска се хваща към главината с 1 винт с ферзенкова глава М8 май /М6/? за да не се върти диска и като монтираш джантата да се виждаш в чудо къде са отворите за болтовете.
Щом стягаш на ръка не ивждам да има проблем , НО.. Притягат се на кръст докато се прибере джантата . Добре е да се превърта гумата в противоположна посока на затягането. Спуска се малко крика за да опре гумата леко и да не превърта и пак затягане на кръст.
Ако ги стягаш на изцяло опряла гума може джантата да не се е прибрала докрай и да има луфт - оттам и късане на болт.
При стягане с гайковерт после е мамата си трака при развиване - налага се и рамо скрака на ключа.
Никога не съм късал болтове от монтаж на гуми или про движение или спиране. Но съм късал при развиване от зверско стягане с гайковерт / не помогна ни спрей ни удари, чукане по болта за да с отлепи/.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 28 сеп 2009 22:23
Да не би дисковете да не са точно за твоята кола и централния им отвор да е по-голям, оттам и спирачното усилие вече действа по различен начин на болтовете...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 28 сеп 2009 22:27
The_Machine написа:Да не би дисковете да не са точно за твоята кола и централния им отвор да е по-голям, оттам и спирачното усилие вече действа по различен начин на болтовете...
Да не би междуболтовото разстояние на дупките на дисковете да е за друга кола. Каква ти е колата, ако е с 4х100, да не би да си взел дискове 4х98?
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Пон 28 сеп 2009 23:50
kris11 написа:...
Да болтовете са оригиналните,не са корозирали и ги затягам на краст докато гумата е във въздуха колкото могат да се затегнат без голямо усилие.После ги донатягам след като съм пуснал колата от крика.
Koлата е Поло 6N отворите са 4х100 и по скоро дисковете седят като чели "хлабави".За централния отвор не съм се сетил да го гледам,но не ми е направило впечатление да е по - голям.Утре хващам шублера и почвам да меря старите и новите дискове и ще докладвам.На вид изглеждат напълно еднакви,но е факт че в наГъзина ми ги бяха объркали първоначално и дисковете и накладките.Марката е Meyle ако има значение.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 29 сеп 2009 20:09
Prodriver написа:
kris11 написа:...
quote]
Няма такова понятие дисковете да седят хлабави. Там ти е проблема. Диска трябва да се прилепи на главината и да се притегне с винта с ферзенкова глава. За да ти е хлабав значи не ляга добре на главината - или диска не е за този модел кола / главина/ или е някакво менте. От разстояние не мога да дам съвет- трябва да се погледне на място как ляга диска на главината.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 29 сеп 2009 20:23
пич как ги късаш тия болтове :shock да не си терминатор с вграден гайковерт
смени си болтовете с нови, за да нямаш злополуки,на мен едни майстори не ми бяха стегнали болтовете на едната гума ,и съответно гумата реши да хване друг път, а колата в една нива с 100+км/ч
както казаха колегите провери междуболтовото разтояние на джантата и диска и тоя фрезенковия болт които държи диска
пп:веднъж на една гума с много зор и с използването на 2метрова тръба за лост едва развих болтовете, и пак не се скъсаха, а ти на ръка затягаш и ги късаш - :bishop на болтовете
я виж на тез болтове 10.8 дали пише
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Пет 02 окт 2009 22:36
Колеги малко се забавих с отговора,но не можах да намеря шублер веднага,че нямах наличен.Мерих уж дисковете са еднакви,поне разлика не намерих,може и да има но е някакви десети и не мога да я хвана.Единсвено като че ли дупката на фиксиращия болт е малко по-голяма от оригиналния диск.Централния отвор си е ок ляга си плътно към главината.Но откаде идва този аксиален луфт не мога да си обясня :confused
vromos86
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 17:15
Местоположение: Айтос
Мнениеот vromos86 » Сря 07 окт 2009 20:55
Диска като го стегнеш заедно с главината ли хлопа?Има ли нещо което пречи на диска да регне добре на главината като го поставяш?
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Чет 08 окт 2009 8:43
vromos86 написа:...
Не само диска си тропа и нищо не му пречи според мен,защото преди да ги сложа излъсках с шкурка главината до блясък за да не се изкривят след това.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 08 окт 2009 9:11
Prodriver написа:Не само диска си тропа и нищо не му пречи според мен,...
Дискът НЕ трябва да тропа, трябва стабилно да е легнал на главината. Имаш проблем и е някъде там...
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Чет 08 окт 2009 21:16
Еми уж е легнал както трябва,настратрани мисля че няма луфт,а само около оста :(
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 08 окт 2009 21:41
Prodriver написа:Еми уж е легнал както трябва,настратрани мисля че няма луфт,а само около оста :(
Съвет -мини през Ваското 1 да ги погледне.Имаш сериозен проблем .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
