Проблем с осветлението на арматурното табло на пасат 1,9 TDI
slavi77_bs
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
Местоположение: burgas
Мнениеот slavi77_bs » Пон 28 сеп 2009 9:50
Здравейте,имам следния проблем: Изчезна ми осветлението на арматурното табло на часовника и на километража. На ключът за фаровете си имам осветление. Някой може ли да помогне и да каже какъв може да е проблема?
gilzata1980
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 21:53
Местоположение: Добрич
Re: Проблем с осветлението на арматурното табло на пасат 1,9 TDI
Мнениеот gilzata1980 » Пон 28 сеп 2009 16:18
провери ли бушона,дали е здрав???
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пон 28 сеп 2009 16:30
часовника електронния ли е или си със стрелките вместо оборотемер
slavi77_bs
Мнениеот slavi77_bs » Вто 29 сеп 2009 9:02
gilzata1980 написа:провери ли бушона,дали е здрав???
Не знам точно кой предпазител е. При контакт имам 4 предпазителя на които няма напрежение.
slavi77_bs
Мнениеот slavi77_bs » Вто 29 сеп 2009 9:04
kacarov_dupnitsa написа:часовника електронния ли е или си със стрелките вместо оборотемер
Часовника е електронен,той си работи,проблема е,че не ми е осветено вечер арматурното табло,предполагам,че може да са изгорели лампите,но не знам как да стигна до тях.Ако някой може да помогне.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Вто 29 сеп 2009 11:21
Еми те са няколко лампи отгоре, които осветяват цялото табло и отделно зад всяко екранче има други. Малко вероятно ми се струва да изгорят наведнъж всичките. Иначе за да се сменят, трябва да се сваля таблото.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 29 сеп 2009 12:00
А за какъв пасат става въпрос?
slavi77_bs
Мнениеот slavi77_bs » Вто 29 сеп 2009 13:35
Winner25 написа:А за какъв пасат става въпрос?
B5
Досега четах теми и гледах схеми и стигам до извода,че може би нямам хубава маса Е2, тъй като миналата седмица го разглобявах Пасата.
До ключа за фаровете си имам осветление и сперед мен след ключа(+) някъде го губя или (-) масата не ми е добра. Не ми се иска да свалям цялото табло,че така и не разбрах как точно се маха,макар и да четах не се маха волана,маха се и т.н :)
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 29 сеп 2009 21:33
а данеби да си бутнал зумера за намалянето на осветлението на таблото ?? то там все пак остава да свети леко но само вечер се вижда , денем все едно не свети ...
slavi77_bs
Мнениеот slavi77_bs » Сря 30 сеп 2009 9:51
Peteff написа:а данеби да си бутнал зумера за намалянето на осветлението на таблото ?? то там все пак остава да свети леко но само вечер се вижда , денем все едно не свети ...
Снощи и това проверих,но пак нямам осветление на таблото.
При включени фарове ключът трябва ли да е осветен или НЕ? Защото при мен на изключени си ми свети,но когато включа фаровете,ключът не е осветен.Когато дам за мъгла пак имам осветление.
Абе голямо мазало стана :)
Peteff
Мнениеот Peteff » Сря 30 сеп 2009 18:07
мисля че не е осветен ключа когато не са пуснати габарити/фарове . най добре иди на един жичкаджия да ти оправи проблемите . имам схема на ел-а на б5 ако ти трябва драсни едно лично с маил и ще ти я пратя на майла . успех
Bewolf
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 22:11
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот Bewolf » Сря 30 сеп 2009 18:50
Peteff написа:мисля че не е осветен ключа когато не са пуснати габарити/фарове . най добре иди на един жичкаджия да ти оправи проблемите . имам схема на ел-а на б5 ако ти трябва драсни едно лично с маил и ще ти я пратя на майла . успех
На моя В5 свети на 2 места леко ключа дори и да не са пуснати фаровете, но се вижда само вечерно време. При пуснати май пак си свети така, но светва и таблото и всички останали копчета, който са с лампички.
Peteff
Мнениеот Peteff » Сря 30 сеп 2009 19:50
може не споря т.к. не съм се заглеждал вечер. одеве хем мраднах малко и забравих да видя при мен как е
G_Ivanov
Регистриран на: Съб 17 окт 2009 9:20
Мнениеот G_Ivanov » Съб 17 окт 2009 9:23
Здравейте,
За да не пускам друга тема и виждам, че тук е дискутирано осветлението на таблото, искам да попитам дали може да ме ориентирате от къде мога да закупя тези лампички 12V. Изгорели са няколко от тях, които се намирата вътре в самите ключове. Прилагам снимка.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 17 окт 2009 18:06
slavi77_bs написа:При включени фарове ключът трябва ли да е осветен или НЕ?
Когато си на контакт или при запален автомобил,и ИЗКЛЮЧЕНИ фарове,трябва да ти свети само самата врътка.Когато я завъртиш на дясно,трябва да ти светне целия ключ (всички икони) без значение дали си на габарит или на къси.Като го дръпнеш един път (за халоген) ти светва,горната сигнализация за фарове за мъгла в зелено (от лявата страна,на самата рамка са 2,горната е за халоген отпред,долната е за фара за мъгла отзад),а още един път като го дръпнеш ти сигнализира на таблото,оранжева индикация за фар за мъгла.Днес :) ми се наложи да ги използвам,на прохода Шипка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
