Значи колата е Г4 1.4 бензин.
Повечето в този форум предполагам значят че като пуснеш педала на спирачката и натиска едно бутонче , което гаси габаритите.
При мен се е случило нещо и педала на сприрчката спира малко преди това и така не може да натисне въпросното копче и не ми гасят габаритите.Трябва да го издърпам с ръка или с крак за да го натисне. Влиза в нещо като пъпка.
Някой има ли на идея какво се случва и как се оправя това.
Голфа го карам от скоро и не съм запознат още с някои неща и тънкости по него.
спирачката не гаси габарита
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: спирачката не гаси габарита
bubolin написа:...Повечето в този форум предполагам значят че като пуснеш педала на спирачката и натиска едно бутонче , което гаси габаритите......
Каква спирачка , какъв габарит , аз ли не съм в час
Ако става въпрос за стопмашинката , тя е "адаптивна" . Набутай я навътре (има пружиниращ елемент като зегерка/федршайба)и педала за спирачката сам да си "отрегулира"
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Аз не съм виждал кола,на която като натиснеш спирачката да ти се гасят габаритите.
Колега нещо си се объркал,ако това ти се случва,значи имаш някакъв проблем с токовете.
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
По-скоро има предвид, че не му гаснат стоповете, след като пусне спирачката ами продължават да светят...
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
GRUEL написа:По-скоро има предвид, че не му гаснат стоповете, след като пусне спирачката ами продължават да светят...
Стоп машинката колега , поразмести я малко и виж дали изобщо педала стиго до нея ( дали е натиска ).
- milmar
martin4o_mom4e написа:.... ( дали е натиска )....
"дали Я натиска "
четене и писане 2-3 клас - martin4o_mom4e
- Двигател: PF 1988
milmar написа:martin4o_mom4e написа:.... ( дали е натиска )....
"дали Я натиска "
Добре уе умник , а ако говоря в трето лице как трябва да го напиша ? Даскале ??
И се извинявам за спама , ама философи бол !
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Отиваш в Ауто + на бул. "България" и за 18 лева си купуваш ново "копче", при това оригинално. По - добре го подмени, за да не стане така, че скоро може изобщо да не ти светнат "габаритите".
П. С.: ОФФ
Аз съм
Ти си
Той (тя, то) е
Мен ме
Теб те
Него го, нея я
П. С.: ОФФ
Аз съм
Ти си
Той (тя, то) е
Мен ме
Теб те
Него го, нея я
Последна промяна от anger на Вто 29 сеп 2009 20:05, променено общо 2 пъти.
- milmar
martin4o_mom4e написа:milmar написа:martin4o_mom4e написа:.... ( дали е натиска )....
"дали Я натиска "
Добре уе умник , а ако говоря в трето лице как трябва да го напиша ? Даскале ??![]()
Те и цъвулите не са малко - та затова !
Да беше прочел и другите постове в темата - щеше да видиш че няма смисъл да повтаряш вече написаното
Извинения на останалите участници в темата
- stelio_009
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 17:49
- Местоположение: Stara Zagora
аз имах същия проблем даже бях пуснал една тема viewtopic.php?f=7&t=157604
само че мойта кола е ПОЛО, начи махаш кората там дет е над педалите и ще видиш един ключ, при спускане на педала на спирачката копчето се натиска и стоповете угасват, при моя случай датчика (копчето) беше се "избутал" назад и просто го избутах и аз по навътре и всичко си беше ОК
дано да съм ти бил полезен с нещо
дано да съм ти бил полезен с нещо- milmar
stelio_009 написа:....беше се "избутал" назад и просто го избутах и аз по навътре и всичко си беше ОКдано да съм ти бил полезен с нещо
Аз само да добавя : ако човек е сръчен съвсем спокойно може да го разглоби внимателно , почисти , смаже и отново да го постави на мястото му . Винаги е пълно с прах и мръсотия , а и без това си разглобил кори , пластмаси и т.н. Подобна профилактика е достатъчна за да разчиташ на работата му много дълго време , поне доста по-дълго от на някой ментак , макар и нов
- bubolin
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:48
Голям форум се заворми тука .
Благодаря на всички
Мился че stelio_009 ме е разбрал най-добре и днес или утре ще отворя тази кора за да погледна какво става.
Мисля че не е от прах защотот колата е много запазена и нова .
На 100 000 км. е още. Просто нещо се е поразместило.
Благодаря на всички
