Задната броня - вече е отвратително сива :(
Ich0
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 14:05
Мнениеот Ich0 » Сря 05 апр 2006 10:53
Здравейте! Досега се рових и четох подобни теми, но при мен май нищо не работи :( Задната броня си е вече ужасно сива и не мога да я гледам.. С какво ли не я мазах, ама просто става мааалко по-тъмна и по-лъскава - нищо повече. Не може да стане черна като лайсните или предната броня. Има ли изобщо нещо, което може да се направи в случая ? Ето и една снимка, на която се вижда горе-долу (нищо, че количката е яко мръсна :oops: )
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 05 апр 2006 11:05
Остава само боядисване.Гадното е, че преди да се боядише в цвета който искаш трябва да се обработи с някаква химия(забравил съм как се казва) за да се "хване" боята.
П.П. Пробал ли си с един препарат на ОМВ го има на SONAX май беше.Специално за брони е.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 05 апр 2006 11:39
Моите ги лекувам с течен парафин. Държат около 1 седмица.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 05 апр 2006 15:04
Сонакса от ОМВ ще държи 2-3 месеца, после пак :wink: ама като за 6 кинта става, стига за 2-3 пъти
Стиви Джи
Регистриран на: Пет 05 авг 2005 15:26
Мнениеот Стиви Джи » Сря 05 апр 2006 15:11
Тоя сонакс става ли за пластмасовите лайстни на вратите.
Мойта задна дясна на цвят е същата като бронята на колегата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 06 апр 2006 7:20
Red_Jetta написа:MOTIP, Bumper Black - черна вакса за автомобилни брони
300мл, имам го от 2 години и е до половината. около 10лв май беше, Бриколаж.
става за всичко черно - брони, лайстни, вежди...
отивай и пръскай шегрен, тия препаратчета са измислени за търговците, не за да си оправяш твоята кола, да не говорим че на някои коли колкото повече мажет от въпросните мазила ефекта на почерняване е времене, но пък за сметка на това след това стават по бели от колкото са били, но това е за дълго :idea:
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Чет 06 апр 2006 8:07
Преди време на старата ми "капка" поради ситуация "сиромах човек-жив дявол" измъдрих следното - кутия черна боя от Лакпром /даже не беше и автомобилна/ разредена с бензин /защото с него боята се матира и не лъщи гадно/ и четчица в ръка и стана перфектно. Докато нанасях боята си виках каква ли цигания ще се получи, но като изсъхна даже и следи от космите на четката не останаха, направо и сам не повярвах колко добре се получи. Така изкара 2 години преди да започне да се изтърква тук-там.
/за който не знае - гланца на блажна боя се премахва като се разрежда с бензин, вместо с разредител или другия вариант е с добавяне на известно количество винервайс - около 100-200 грама на литър/
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 06 апр 2006 8:12
черен МАТ.
на спрей,в кутия или каквото предпочиташ.
фирма BODY имат специална боя за брони.
стои гъста като каучук разрежда се само с техен разтворител и се пръска с пистолет,не знам дали има такава на спрейче.
ако пръскаш бронята пръсни и предната и лайстните за да стане еднакво.
преди да боядисваш тръкни с шкурка за да падне най-горния/изгорелия/слой.
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Re: Задната броня - вече е отвратително сива :(
Мнениеот ikonoma » Нед 19 сеп 2010 21:59
Дебата е приключен отдавна, но мога да споделя, че същото нещо успешно може да се направи и с нагряване с пистолет за горещ въздух.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 19 сеп 2010 22:03
ikonoma написа:.......... с нагряване с пистолет за горещ въздух.
:да:
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Пон 20 сеп 2010 7:33
polsvam na turtle- bumper lack ili nesto podobno, ima go po bensinostanciite, struva okolo 5 kinta
Последна промяна от radotom на Пон 20 сеп 2010 8:03, променено общо 1 път.
Причина: Владо, а кирилица ползваш ли? ;)
popas
Регистриран на: Нед 18 май 2008 18:06
Местоположение: Бяла (Варненска област)
Мнениеот popas » Вто 21 сеп 2010 17:05
.....пистолет за горещ въздух.
:да: :да: :да:
ExTr3mNuQ
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Мнениеот ExTr3mNuQ » Вто 21 сеп 2010 17:24
Минаваш я с пистолета с горещ въздух,после боя за обувки (течна).
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Сря 22 сеп 2010 18:17
popas написа:.....пистолет за горещ въздух.
:да: :да: :да:
Потребители, разглеждащи този форум: IronMaiden и 73 госта
