Глава на 1.9 ТД
Глава на 1.9 ТД
Здравейте! регистрирах се с надежда да дадете малко полезна информация. Прегрях Пасат 3-ка 1.9 ТД 94-та година и се оказа че съм спукал главата на три места. както и да е-станалото станало и сега искам съвет откъде да купя глва. Моля за информация относно цените и дали мога да намеря втора употреба, има ли проблем да е втора употреба или изобщо ремонта да е по-евтин тъй като възможностите ми не са големи. Благодаря ви предварително!
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
НОВА глава под 1000 лв се съмнявам да намериш /евентуално Евро 07/.
В Юнитрейд доколкото помня е между 2000 и 4000 лв.
Най-добре според мене е да се търси втора употреба, но с уговорката да я провериш преди да я вземеш. Втора употреба мисля около 200 лв ще те оправят.
Ако решиш твоята да правиш - може да се направи но идея си нямам колко ще излезе и дали ще стане добре.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
На предната ми беше сменяна главата с нова AAZ мотор в Германия по фактура 560 евро. и имаше и 2г. гаранция.
По ефтино от 1000лв едва ли ще е и тук.
http://www.vege-motoren.de/index1.htm ето на тази фирма беше производство.
Благодаря ви! За съжаление цените многократно надхвърлиха очакванията ми. надявах се на цена до 300 лева и дано успея да намеря втора употреба защото иначе явно доста време няма да се возя на колата. Намерих познат който вкарва коли от Германия и обеща да потърси там втора употреба,ако тук няма. niksi , имаш ли идея къде да търся втора употреба? Наистина за моемнта не мога да си позволя и 1000 лева, камо ли над 2000 така че това ми е надеждата. Отново ви благодаря момчета.
А сигурен ли си, че е спукана фатално ? Когато свалих на Толедо-то главата за смяна на гарнитура преди време, и аз с ужас установих, че има малки пукнатини между цилиндрите. Тогава ме "светнаха", че за VW-тата това си било нормално и те така си пукали глави. Няколко дни търсих друга глава втора употреба и естествено нямаше такава без пукнатини. Сложих си пак моята и карах още повече от две години без проблем. Естествено, спокойно каране, 3000 оборота мах .
еми спукана била. така, намерих в Благоевград комплект за 500 лева- вал и клапани вървяли към главата като момчето ми каза 1е е по-добре да ги взема така , с вла, защото били работили заедно частите, били се напаснали и нямало нужди да си шлайфам моя. иначе без вал 400 лева. та кажете дали е добра офертата. малко надскача пак очакванията но главата била хубава, непукана и поне гарантира за нея. иначе аз пасата го карам понеже е икономичен-турбо включва над 2500 оборота а аз го карам винаги под тях за да не харчи много така че може да се каже че ще бъде каан спокойно.
vwww.golf.
- Регистриран на: Нед 09 окт 2005 8:48
ZA GLAVATA
IMAM ORIGINALNA GLAVA NEOBURUDVANA ZA 1.9 TD-280 LV DAVAM Q S GARANCIQ 4E NE E SPUKANA,0888704906
Колега пиши на кирилица!
mod edit: L&R
mod edit: L&R
mirconi
- Регистриран на: Пет 28 авг 2009 16:05
- Местоположение: lukovit
Re: Глава на 1.9 ТД
имам проблем с главата и аз но при мен е малко по различна работата. интересувам се дали има втулки на глевата кадет са хидравличните клапани че на моята има и са износени и незадаржа масло под пуловете
mirconi
Re: Глава на 1.9 ТД
показаха ми чисто нова глава необурувана за 520лв. но се колебая все още се колебая какво да правя
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Re: Глава на 1.9 ТД
Според мен 2 -ра употреба ( оборудвана или не ) - Оригинална ! , при положения че ти дават гаранция , че не е спукана и така нататак ..
Е много по - добре от всякакви други турски / китайски / тайвански / испански и т.н. изработки !
Но ти си знаеш
Но ти си знаеш
- ILIYANSKY
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 0:18
Re: Глава на 1.9 ТД
Да ти кажа колега и аз имах същия проблем при моя 1,6 тд,ама те били маи едни и същи.
Та моята беше много зле напукана и даже липсваха чсти от нея.Та ми я на правиха и шлаифаха за около 200 лева,ама преди 2 години.Тогава ми дадоха гаранция 10 000 км,ама сега съм 35 000 и маи пак имам проблем с нея.
Та незнам и аз съм на подобна дилема.И дано някоид даде добър съвет.
mirconi
Re: Глава на 1.9 ТД
аз си намерих глава втора употреба за 350лв. но неискам да ви казвам колко местенца обиколих. със сигорноси ми излезе около 500лв. но познаите кво стана преди няколко дни на магистралата с 160км/ч и се чу само едно пърррррррр. и краи
дупка колкото цигара
направо такъв касмет че няма каде на каде
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
