Проблем с теч на масло - скоростна кутия.
nikibol
Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Мнениеот nikibol » Чет 06 апр 2006 1:16
проблема се изразява в следното: Когато го взех имаше теч от скоростната кутия и по-точно от страната на дясната полуоска. На дясното външно каре имаше поставена шаъба намираща се от вътрешната страна на диска ( подложна ). Установи се че е семеринг. Смених го и се опитох да го събера без подложната шайба, но явно полуоската е по-къса или има някакъв друг проблем, тъй като зегерката задържаща короната в която се завива вътрешното каре изпусна. Излезе, че без шайбата не може. След извършените ремонти течовете спряха, но неслед дълго отново започна да капи масло.
Бихте ли ме посъветвали:
Каква би била причината за отново породените течове?
Каква е причината за поставянето на подложната шайба.
Благодаря ви предварително . Мерси.
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Чет 06 апр 2006 9:25
Еми сигурно семеринга ти е пак заминал, ако си взел някое менте той се е спекъл и е станал сигурно като бабешки клитор.
hristopor
Регистриран на: Нед 26 мар 2006 17:41
Мнениеот hristopor » Нед 09 апр 2006 18:20
Аз имах същия проблем и отидох в сервиз. Смяната и семеринга изязоха 35 лева.
mehanika_s
Регистриран на: Нед 09 апр 2006 16:20
Мнениеот mehanika_s » Пон 10 апр 2006 12:09
Батка,имал съм случаи колата да е била удряна и се увеличава рзастоянието между кутията и главината.Ако си сигурен че полуоската или карето не са сменяни с други качи я на преден мост.
nikibol
Re: Проблем с теч на масло - скоростна кутия.
Мнениеот nikibol » Пон 11 авг 2008 18:02
nikibol написа:проблема се изразява в следното: Когато го взех имаше теч от скоростната кутия и по-точно от страната на дясната полуоска. На дясното външно каре имаше поставена шаъба намираща се от вътрешната страна на диска ( подложна ). Установи се че е семеринг. Смених го и се опитох да го събера без подложната шайба, но явно полуоската е по-къса или има някакъв друг проблем, тъй като зегерката задържаща короната в която се завива вътрешното каре изпусна. Излезе, че без шайбата не може. След извършените ремонти течовете спряха, но неслед дълго отново започна да капи масло.
Сигурен съм, че течът на скоростите ми е от семеринга на избирача на скоростите. Тъй като вилката в края е с разшерение, как се сваля тя, как се задържа в скоростната кутия/на шлици или на конус/.
Благодаря ви предварително.
mmv
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 0:55
Мнениеот mmv » Пон 11 авг 2008 20:37
колега не разбрах точно откъде тече масло, но ако е от чашките на диференциала(там където ляга вътрешното каре) или тече от тапата, която е в чашката или ако сменил семерингите и след известно време пак
протича- лагерите на диференциала са заминали или по точно леглата им.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 85 госта
