Халогените се пускат сами!
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Вто 29 сеп 2009 20:19
Значи днес си сложих релета на фаровете (Г2 4 фара) 1 за дълги 1 за къси и 1 за халогените от долу. + централно от акумулатора и маса централно от него. Релетата са вързани вместо крушките смисал захранването им е от там кадето беше за крушките. И нз защо халогените се пускат сами :shock ! като извадя релето спират като го сложа веднага тръгват. Пробвах с други релета същата работа. Вариянтите са утечка не знам как би стана! Предложения ?
Най-лошото е че се пускат и при угасен двигател и дори като ме няма смисал аларма сичко е пуснато заключена кола. И само цък и светят. Преди по никакъв начин не можех да ги пусна без да дам на контакт и на фарове (габарит поне) Не мога са си обясня защо така?
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Халогените се пускат сами!
Мнениеот zdravko_jett » Вто 29 сеп 2009 21:20
да не би да си дал по някав начин + на входа на бобинката за релето, еднакви ли ти са с другите релета огледаи го как го връзваш жземи с пробна лампа пробваи тока които ти ида за халогените , а халогените заводски ли ти са по принцип халогени не се ли връзваха през реле ако е така те трябва д аси имат реленце така мисля
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 29 сеп 2009 21:55
да не си объркал контактната система на релето?вместо на нормално отворен да си го свързал на нормално затворен контакт
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 29 сеп 2009 23:38
Направи си ключовете със светодиоди и ще се оправи :wink: Ламичките в ключовете правят тая мизерия през жичките им преминава достатъчно ток за да включи релето :banghead:
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Сря 30 сеп 2009 0:25
Смени гнездото на релето, явно утечката е в него.
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Сря 30 сеп 2009 17:01
Преместих масата на релето да е директна както на другите 2 релета и се оправи! Прав е колегата за копчетата и аз това си помислих въпреки че е с диоди!?! Цокала на релето е със диод за да може да работи само в едната посока и да се разрежда веднага. За сега е това нямам проблеми ако пак стане може би ще пусна тема "Запали ми се инсталацията" или "Някой колега да ме дръпне, че ми падна акумулатора" !
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 30 сеп 2009 21:27
а от къде беше взел маса преди това понеже аз в началото като правих фаровете с релета и бях оъркал масата взимах е от цокъла на крушката и катопусна фаровете имах дълги и дълги преместих масата и се оправи
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Чет 01 окт 2009 21:15
Ми от так от кадето се захранваше халогена преди! Сега е на директна маса и няма проблеми! Ей глупав ток няма!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
