Имам 2 технически въпросчета относно Golf 4
- kopsa
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: AVF 2001
Re: Имам 2 технически въпросчета относно Golf 4
колека може просто да има натрупани грешки и от там да ти върти номера но трябва да се провери с ваг ком и вакуум маркучетата трябва да се видят на моя голф имах спукан вакуум от тръбите на интеркулера и така по същия начин ми правеше
- kopsa
колега ако искаш можеш да минеш през богомилово да го видим за грешки и да проверим вакуумите
- bobomv
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:58
къде се намирате по-точно ще намина другата седмица към срядаkopsa написа:колега ако искаш можеш да минеш през богомилово да го видим за грешки и да проверим вакуумите
- kopsa
като идваш от стара загора кам богомилово след последната бензиностанция завиваш в дясно и ще видиш едно синьо камионче-мерцедес колега само да е след 15 часа щото сам на работа
- krasyncho
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Колега виж си дебитомера. Успех
- aleksnlnl
- Регистриран на: Вто 15 яну 2008 1:04
- Местоположение: Рудозем
kopsa написа:колека може просто да има натрупани грешки и от там да ти върти номера но трябва да се провери с ваг ком и вакуум маркучетата трябва да се видят на моя голф имах спукан вакуум от тръбите на интеркулера и така по същия начин ми правеше
при мен не е това проблемa търках грешките 3 пъти и още си има проблем.
- bobomv
С колегата kopsa подменихме съмнителните вакуум маркучи и я разгледахме на компютър имаше някаква грешка която почистихме но ме увери че не е от клапан н75 сякаш взе да помпи или така ми се е струвало но уви пак не работи като хората и се пуска когато си иска.Други идеи? Споменаха ми за зацапване на турбото.Натрупване на боклуци и му е трудно да се развърта и за това го прави този номер дали няма да е от това? Да ви попитам на моя мотор 1.9 TDI 90 коня AGR мисля беше турбината с променлива геометрия ли е ?
- aleksnlnl
Направих log file на 11 канал
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
