Проблем с водна система
shockhead
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
Местоположение: Burgas
Re: Проблем с водна система
Мнениеот shockhead » Сря 30 сеп 2009 9:42
За съжаление наистина на този модел няма предвиден такъв датчик.
Вижте това. Решение на проблема за 9.70 лева. Има го във всеки магазин "Панда", а може да се поръча и от самия сайт
http://constructor.bg/shop/product_info ... 5473227767
joker
Мнениеот joker » Сря 30 сеп 2009 13:36
mitakathvp написа:Точно това питах къде е тоя датчик
Абе нямаш датчик .....!!!!
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Сря 30 сеп 2009 22:31
На моя Голф (3-ка, 2E морор,GTI) има такъв датчик,премигва лампата на таблото за охладителната течност,при намалено количество на течността :012:
За другите модели не знам как е :oops:
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Сря 30 сеп 2009 23:10
joker написа:
Разбрах че нямам датчик просто попитах колегата по горе който беше сигурен че има
hristiqn84
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 9:07
Мнениеот hristiqn84 » Пет 16 окт 2009 15:48
аз защо си мисля че датчика трябва да е някаде по главата ?? аз карам мк2 (пб) имам датчик на казанчето и на главата защотопро обезваздушаване на водната системе когато в казанчето има течност но някаде по системата има ваздух лампата ми започва да мига ???
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Пет 16 окт 2009 17:47
Колега датчик нямаш но можеш да си направиш и сам viewtopic.php?f=11&t=165308
има и още по -просто изпълнение: диод примерно зелен,захранване /+ /на контакт и /- /с две жички както го е обяснил колегата.Съответно свети диода -има охл. течност,несвети -няма !Успех ! :да:
bobiivanov
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 17:37
Мнениеот bobiivanov » Пет 16 окт 2009 18:01
незнам дали тук е мястото но да питам как мога да разбера дали ми е нормална циркулацията в системата
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 16 окт 2009 18:14
bobiivanov написа:незнам дали тук е мястото но да питам как мога да разбера дали ми е нормална циркулацията в системата
отвори капачката на разширителния съд (не и когато е загрял двигателя) и виж струята от маркуча в горния край как е, трябва да си тече с постоянна сила и плътност на струята.
bobiivanov
Мнениеот bobiivanov » Съб 17 окт 2009 7:28
струята си е плътна без въздух но ми се струва слаба
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 17 окт 2009 9:14
bobiivanov написа:струята си е плътна без въздух но ми се струва слаба
на каква кола и какъв е двигателя?скоро сменял ли си нещо по охладителната система и имаш ли някакъв проблем с нея?
niko81
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 21:18
Местоположение: Кърджали
Мнениеот niko81 » Пон 26 окт 2009 22:06
здравейте колеги вчера реших да сменя антифриза.взех червен оригинален за vw,дотук добре но след като го сменихме остана въздух в системата и не може да я обезвъздушим махнах долния маркуч на радиатора и единия който излиза водата от радиатора за парното.само да допълня че смених казанчето за антифриза да ли не е от него.та сега пробвах днеска на отворена капачка ама пак не става в маркуча които отива към радиаторчето на парното е топъл а другия не е на може да избута въздуха.колата е венто 1,6 abu 94г.да ли да не пробвам със старото казанче ще го почистя и ще пробвам с него.по принцип знам че трябва да се обезвъздуши сама.от горното(тънко)маркучле тече ама слабо в казанчето та викам да не е добре направено все пак не е оригинално.така че помагайте че парно ще трябва.термостата работи!!!
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Пон 26 окт 2009 23:21
Пораздвижи колата малко и трябва въздуха от радиаторчето за парното да излезе. При мен на място духаше студено след смяната и на загряла кола, но след 200м започна да си духа топло. Иска явно да се разклати.
shockhead
Мнениеот shockhead » Вто 27 окт 2009 10:47
Колегата sPellBouND е прав, иска раздвижване.
niko81
Мнениеот niko81 » Вто 27 окт 2009 18:50
лошо няма раздвижвам я 2-ри ден и днеска пак е празен ще пробвам да махна маркуча и така да го обезвъздуша също гледам че е празен и горния на радиатора.дано да се оправи
PavelVlasev
Регистриран на: Чет 29 окт 2009 20:24
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот PavelVlasev » Чет 29 окт 2009 20:58
Много често ми се фключва перката-засщо така
