Може ли, почистване дебитомер с "жичка"? почистен
- dsg1980
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 23:05
Re: Може ли, почистване дебитомер с "жичка"? почистен
след като отвиеш звездите излиза това което е дебитомера-платка с 2 жички,пръскаш ги и оставяш да изсъхне и после монтираш обратно!
Аз да попитам от къде да си намеря звезди - еврейски които могат да развият болтовете на Голф 4, понеже са някъв странен размер и нормалните еврейски звезди нестават. Просто самият болт, пъпката по средата е с по-голям диаметър от нормалното. Примерно при Пасат Б5.5 го няма този проблем и обикновените еврейски звезди си стават?
С клещи не ми се прави, понеже е груба селска проява....
Идеи
Идеи
А дали с чист изопропилов алкохол няма да има същия ефект
или е по-добре с контактен спрей....
- deyan_petrov
- Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Спрей за почистване на дебитомери е написал колегата не контактен спрей
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
С WD-40 става ли?
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
В никакъв случай.
- tiho_madjarov
И дали ще стане само с напръскване и после изсъхване,без някакво почистване след това?Много ми е чудно.
Последна промяна от tiho_madjarov на Сря 30 сеп 2009 21:50, променено общо 1 път.
- Luciano
С този спрей от Ауто+ пръскаш хубаво и го оставяш да изсъхне сам - без да го бършеш. После слагаш и т'ва е.
Аз моя дебитомер онзи ден го чистих с WD-40 и нищо му няма, колата сега върви екстра. Голф 3 ADY
- deyan_petrov
С вд 40 не се чистят такива неща,то се използва и за смазка от което следва че освен да събереш прах по дебитомера не си направил друго.Може да се използва спрей за почистване на карборатори,но и той е на цената на спрея за дебитомери така,че
Да неви разочаровам но ефекта е кратък а истинския ефект се постига с нов дебитомер аз ползвам спрея вече 1 година и вече ефект няма
- Luciano
Така е...спрея е просто да забавиш едни 150-200лв във времето
Колеги как стоят нещата с дебитомера на механичния инжекцион(колата е голф 2 88г. 1,8 gx двигател), предполагам той не е с жичка, а механичен. Може ли да се почисти, ако може с какво да го чистя.
Питам, не за да се намирам на работа, а защото колата взе да прави мизерии и така като чета из форума предполагам, че виновника е дебитомера.
- tiho_madjarov
А как да разбера дали дебитомера ми е за почистване?Какви са признаците?Колата е 1,6 мотор AFT , 97 год.
- Luciano
При на'ще печки виждаме стойностите на ВАГ КОМ. При теб не знам дали е така или не
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
