Здравейте коеги.
Решил съм да взимам нов автомобил (или така казано втора употреба, нов внос и т.н.)
Спрял съм се на Голче 4-ка!
Колата главно ще я карам в градски условия за това и най-големият въпрос ми е колко ще харчи приблизително?
Спрял съм се на мотор 1.4, скъп ли е за подръжка този мотор най-честите му болежки и всичко което може да ми доведе главоболия!
Ако може някой колега с по-голям мотор примерно 1.6, 1.8 да сподели и неговият разход на 100км градско каране, да сравним харчълъка на моторите.
Предварително Благодаря на всички отзовали се колеги !
Мнения и препоръки отностно Golf 4 1.4
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Re: Мнения и препоръки отностно Golf 4 1.4
1.4 - Последен рекорд, само градско Пловдив - 8.4/100
Ако някой ти каже по-малко, то ще е малък град или няма да е засякъл правилно!
С клима - 8.8/100
С клима - 8.8/100
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Колега най-приблизително казано 1,4; 1,6 и 1,8 са с разход през 1,5л/100км градско. Примерно зимата 1,4 ако ти дава 10/100, 1,6 ще дава 11,5 а 1,8 към 13/100. Това не са точни цифри разбирасе, такива са ми наблюденията. Успех
- chefito
1.4 зима, Пловдив - 8.7.
- pomeoo
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Няма да карам на 100% само градско, значи разходът ще е около 8литра на 100 километра нормално каране до 100/110! или се лъжа...!
Иначе какво ще кажете за подръжката на мотор 1.4? Ако може някой да даде ориентировъчна цена колко $? ще му е обслужването и какво точно се сменя!
Този мотор 1.4 пъргав ли е? Не говорим за състезание просто при всеки се случва на някое кръстовище да се изтеглиш по-бързо това имам предвид.
И най-важното здрав ли е като мотор..!?! Заслужава ли си да го купя!
- chefito
1. Най-чупливият е в гамата на 4-ките, но ако е гледан може и да изкара.
2. Първа има малко ряз и втора малко, но до там....на 3-та умира като прилеп. Магистрала за тест вдигнах 170 - доста лесно и бързо. Повече май не може.
3. Поддръжка - Ремъци - ангренажен + един помощен ангренажен + ролки ИНА - 280лв ремонтен комплект. Труд - 90лв.
Останалите неща са стандартни като при другите коли.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Колега, защо не вземеш 1.6 S.R. 8 клапана. При него ролката е към 100 лева, а агренажа 50. Та с работа общо към 220 лева ще излезе. По-малко ролки , по-малко ламбда сонди
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
javor_bg написа:Колега, защо не вземеш 1.6 S.R. 8 клапана. При него ролката е към 100 лева, а агренажа 50. Та с работа общо към 220 лева ще излезе. По-малко ролки , по-малко ламбда сонди
Има доста 4ки 1,4 за по 5 бона, предполагам затова колегата повдига въпроса за този мотор
- pomeoo
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
hooligan_sk написа:javor_bg написа:Колега, защо не вземеш 1.6 S.R. 8 клапана. При него ролката е към 100 лева, а агренажа 50. Та с работа общо към 220 лева ще излезе. По-малко ролки , по-малко ламбда сонди
Бях чувал за мотора 1.6 SR, че има дефект в скоростната кутия и често тя се чупела...
Иначе имам заделени около 5000/5500 за кола!
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
pomeoo написа:hooligan_sk написа:javor_bg написа:Колега, защо не вземеш 1.6 S.R. 8 клапана. При него ролката е към 100 лева, а агренажа 50. Та с работа общо към 220 лева ще излезе. По-малко ролки , по-малко ламбда сонди
Като цяло 1,6 моторите с кутии DUU може да се каже че имат слабо място там. Но това не значи че всеки втори се чупи, пък и може превантивно да се направи профилактика на кутията(има тема сменят се нитове) такаче да няма проблем. Колкото до твойта покупка, за толкова пари можеш да вземеш 1,4 мотор, а след повече тестване предполагам дори и читав, но освен покупната цена винаги смятай едни 1000лв отгоре за разходи. Само едни ремъци масло и накладки да смениш+ някой тампон(все неизбежни неща) пак си на 1000лв
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
hooligan_sk написа:Само едни ремъци масло и накладки да смениш+ някой тампон(все неизбежни неща) пак си на 1000лв
Комплекта ремъци DAYKO и ролки INA за 1.4 16V е около 200лв
С работа - докъм 300. Става дума за агренжните.
Другите ремъци и всякакви тамони нямат значение като цена на какъв двигтел се сменят.
Иначе разход :
градско - около 9
извънградско 90км/ч - 5.5/100
120 км/ч (магистрала) - 6.1
Много пъти съм го засичал, та съм сигурен.
Моето шофиране е смесено 50/50, най-често засичам разход около 7.5 с
Ако е евтина колата задължително искай тест на дълго за да видиш дали гори масло.
За кутиите има специални теми във форума, може да прочетеш какво да гледаш.
javor_bg
Аз за дефекта в скоростните кутии съм чувал че се появявал когато се кара с малко масло в скоростната кутия, но може и да бъркам.
- sto4o
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
много хора се оплакват от 1.4 двигатела използвай търсачка и ще се убедиш че е така. По добрия вариант е 1,6 16в ще си спестиш много главоболия.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Еми колега, както виждаш мнения - много
препоръки - николко!
Направи си сам изводите!
Моето мнение е, че този двигател е с малък ресурс (кубатура - мощност) за Г4.
Като динамика и разход е сполучлиз за Лупо / Поло, харчи малко повечко масълце, не му е много дълъг живота в сравнение с другите, но в крайна сметка всичко е въпрос на гледна точка, сметка и най-вече лични предпочитания.
Успех в търсенето!
Успех в търсенето!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
