От къде да си намеря ръководство за Radio Navigation System MCD - малката.
Разтекъл ми се е дисплеят иначе всичко работи, но проблемът ми е, че не знам
как да си правя настройките.
Междудругото тази система Blaupunkt ли е!
Ръководство за CD-Navigation система MCD-малката
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Re: Ръководство за CD-Navigation система MCD-малката
Да, Блаупункт е.
Имам книжка - оригинална документация на немски. Питай за настройките, кои точно те интересуват да помагам.
sashot написа:Да, Блаупункт е.
Ще съм ти благодарен, ако ми дадеш възможност да я ксерокопирам книжката.
тел. за контакт 0886 055038
Прощавай, не видях че си от Бургас, явно няма как да се видим.
На първо време ме интересува как да изключа опцията за настройки на радио-станциите ТР.
Проблемът е в това, че когато е слаб сигнала на дадена станция се вклучва тази опция ТР, която по мое мнение търси силен и ясен сигнал.
С една дума как да си настройвам радиото ръчно и да запаметявам станции.
Ще се радвам да получа някакъв тел. за контакт ако е възможно, да ти звънна, мисля че в директен разговор
по-лесно ще мога да ти обясна за проблема ми.
Благодаря ти предварително.
Знам го сайта искат регистрация и кредитна карта.
Ровил съм се къде ли не но на всякъде е така.
Сложно е за мен, ако можеш да сканираш книжката ще съм ти благодарен, ако не здраве да е.
sashot
Довечера ще взема един скенер и ще започна сканирането. Ще е полезно да я има тази книжка в базата с документациите.
Търсене на станция. Избираш Диапазон (ФМ1, ФМ2, АМ) и натискаш копче със стрелка. Като ти намери станция натискаш някой от бутоните 1-6 и задържаш за няколко секунди, т.е. стандартна процедура за повечето приемници. Автоматичното прехвърляне към друг предавател се управлява през меню SETUP-AUDIO ако не се лъжа.
Намерих описание но на чешки. Все пак е по-добре от нищо ...
http://www.2shared.com/file/8280893/236720c1/navi_manual_MCD.html
Благодаря и чешкото ще свърши работа ...
Ще си го преведа с on-line Google dictionary ...
Bygav
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 22:38
- Местоположение: Велико Търново, Пловдив
А някой може ли да каже как да подкарам навигацията на това нещо???
sashot
Какво по-точно да и подкараш? Да работи като навигация в България забрави. Карти НЯМА. Писал съм го вече поне сто пъти по различни теми. Иначе като радио и като CD-плеер си работи съвсем прилично.
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
А функцията Tyre Change как се използва точно?
