Пасат 1.8 ми не пали
vwivan
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 17:11
Re: Пасат 1.8 ми не пали
Мнениеот vwivan » Сря 30 сеп 2009 16:57
Ще търся комутатор за проба.
axeon
Регистриран на: Чет 21 май 2009 20:23
Местоположение: Harmanli
Мнениеот axeon » Сря 30 сеп 2009 17:31
и аз мисля че е от комутатора онзи ден правих ауди80 с същия проблем
vwivan
Мнениеот vwivan » Сря 30 сеп 2009 21:20
Когато стартера върти напрежението на клемите на Ак. е 10.45 в. Това нормално ли е? Ак. е тягов-гел 60Аh. Тоест не е за тази работа. Досега съм карал само с такива, но не и на VW и то когато застудява.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 30 сеп 2009 21:43
Уфффф... Ванка, къде живееш?
Да дойда да пробваме с моята бобина.
Дано само не кажеш Тракия или Кичука, щото забрави! mhihi
След Панаира ще е ...
vwivan
Мнениеот vwivan » Чет 01 окт 2009 19:23
И аз мога да дойда, проблема е само при първото палене сутрин, но вече съм и хванал чалъма. Оговорил съм комутатор,той е отделно от бобината .Бобина от стара LADA ще стане ли?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 01 окт 2009 22:29
Ъ!?
Чакай, сега...
Искаш да кажеш, че колата все пак пали и върви ли?
Ако да- няма да е от бобинката :No
По-скоро пробвай, наистина, с на някой комшия акумулатора.
А иначе обикновено това, което гърми е комутатора, не бобината ;)
vwivan
Мнениеот vwivan » Пет 02 окт 2009 19:00
Това с акумулатора е пробвано- 75Аh от дизел.Утре ще пътувам, извън П-в дано не закъсам някъда по пътищата.
vwivan
Мнениеот vwivan » Нед 04 окт 2009 17:47
Днес подадох директен + на бобината и така пробвах да запаля.
Никаква промяна - докато върти стартера не пали, пускаш ключа и запалва.
Измерих напрежението на двете крайни клеми на датчика на хол.
Когато върти стартера 9,5 в покой 10,5 .
Това добре ли е?
vwivan
Мнениеот vwivan » Съб 10 окт 2009 16:24
Незнаете ли колко трябва да бъде това напрежение?
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 10 окт 2009 21:35
пробвай следното: подаваш контакт и с един допълнителен проводник подаваш + към малката клемичка на стартера /тая на тяговото реле/и да видим дали ще запали?!
ако запали веднага- сменяш клемореда на КК!
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Вто 13 окт 2009 19:07
колега когато въртиш на стартер леко върни контактният ключ и виж дали ще запали ако запали нещата трябва да са ти ясни
vwivan
Мнениеот vwivan » Чет 15 окт 2009 17:16
rudoni ,напражих пробата не запали.
Това категорично отхвърли - клемореда на КК.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 15 окт 2009 21:12
насочи се тогава към датчик хола .мери се на централния /среден /кабел на буксата като е вкл!
напрежението трябва да е към 5 волта ;с аналогов уред не се хваща ! трябва осцилоскоп или бърз дигитален уред!такта му е :вкл- изкл на равни интервали /изкл е малко по дълъг/провери! може от там да излезе заекът! :D
vwivan
Мнениеот vwivan » Съб 24 окт 2009 8:24
Смених Хол-датчика. Сега запалва мигновенно. Ще трябва да правя центровка. Дли ще мога ли да се справя сам?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 24 окт 2009 8:35
Не. За точна центровка си трябва ЕЛКОН или поне стробоскоп :(
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, JMJ, staikovvv и 43 госта
